Старый 02.08.2012, 22:49   #1
СаняNVартовск
Аватар для СаняNVартовск
Марка: XJ 4л.ручка231 8"-36"
По умолчанию Помогите с проводкой on-line
предыстория такая :при повороте ключа в замке зажигания не происходит ничего ;не шумит насос не загорается лампа chek покрутив ключем раз много бензонасос начинает сначала тарахтеть как капитулирует раз на пятый схватывает потом раз десять надо качнуть причем он качает и на третий раз не умолкает как в обычном режиме раньше и лампочка chek загорается и гаснет.заводится и глохнет так несколько раз потом по мере прогрева обороты плавают прогреется все норм -но иногда троит на кочках на ходу на горячую (насоса у меня два менял на обоих так) а сегодня завизжал зумер в первые при закрытых дверях я аж узнал что он есть читал много и сдесь и в библии но такого именно не нашел(трубку на map поменял) сейчас в гараже полез в проводку вижу что до меня там полазили конкретно
что с бензонасосом и где вырвать этот зумер ?????помогите
СаняNVартовск вне форума
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
