Старый 15.03.2010, 16:33   #31
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от Jeepson Посмотреть сообщение
Привет!
Lisqa, проблема решилась???
Походу у меня похожая ситуация. Но описал я немного по-другому.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=2893
а так похоже: доливаю бенза и все прет!
Склоняюсь к замене бензонасоса, проблема в том, что мне переделали уже под Вазовский, а я опять хочу родной поставить
А как выглядят "провалы"?...
Утром завела, обороты 800, стучит, нажала газ (от газа стук пропадает). В общем, жму газ - нихрена, обороты 800, стучит, уже в пол жму - а обороты так и стоят 800 и ничего не происходит... Через несколько нажатий машинка очухалась, сначала пофыркала изрядно, потом обороты поползли вверх как положено, и стук пропал.
Пока не решилась, вечером сейчас поеду мерить давление в рамке итп. Тогда попозже отпишусь как чего. Но боюсь сомнений в диагнозе мало уже.... вопрос насколько успел пострадать двигатель.....
Lisqa вне форума
Старый 15.03.2010, 19:28   #32
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
Т.е. нажимаешь газ, а обороты не увеличиваются?
Именно так!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 15.03.2010, 19:35   #33
Сообщение от Азимут Посмотреть сообщение
немного похожий на дизельный, постепенно с прогревом он стал стихать и стал еле различим.
У меня так стучал шкив коленвала.
Старый 15.03.2010, 21:00   #34
Lisqa
Аватар для Lisqa
Гыгы...
Бензин не доливала и стуча на всю округу приехала в сервис.
Мое грохотание затмило все разговоры про бензонасос и сказали, подожди, ща моторист придет. Ага, 10-15 минут машина стояла заведенная и ее никто не трогал. Пришел моторист и.... можно смеяцо, стук исчез. И так и сяк и наперекосяк, и свечу вытаскивали, и газовали и придушивали - НЕ СТУЧИТ, наступил эффект "долива бензина"... Двигатель работает идеально.
Сказали, типа прогрелась и перестала. Что значит прогрелась?! Я до этого на ней час ехала и она не прогрелась? а за 10 минут стояния на месте прогрелась сразу??? Бред...
То едва заметное изредка слышимое постукивание, которое через некоторое время все-таки извлечь удалось, похоже либо на отсутствие масла (но оно на месте по щупу), либо на "шатунное" (вкладыши, а точнее вскрывать надо), но вообще моторист счел меня параноиком....
Про фишки с бензином сказали, не бензин играет роль, а прогрев - вот только что это ярко продемонстрировано было. Ну да, правда...
До дому доехала без единого стука, все идеально. Т.е. за 10-15 минут холостой работы наступил в точности эффект "долива бензина", проще говоря все стало ок..... так что бензонасос-бензобак-бензин получаются не при делах...
Попробовать что ль прогреть ее завтра подольше, минут 15 постоять пока до рабочей температуры дойдет полностью.
Lisqa вне форума
Старый 15.03.2010, 21:12   #35
Азимут
Марка: TLC-80, 1HD-T, VX, механика, ComeUp 9.5
Гыгы...
Если этот звук 100% появляется на холодном двигателе, то надо оставить машину на ночь в сервисе, лучше на улице. На следующий день приехать, спрятать моториста за угол, завести двигатель и вывести моториста из-за угла.
Азимут вне форума
Старый 15.03.2010, 21:14   #36
Lisqa
Аватар для Lisqa
На холодном двигателе стуки не показательны по-моему. В холодном виде он может годами стучать и нормально работать. Вроде как...
Lisqa вне форума
Старый 15.03.2010, 23:18   #37
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Стук глухой?При нажатие на газ стучит?Какое давление масла показывает по прибору?Если давление масла в норме особенно на горячую то вкладыши отпадают,желательно мерить отдельно манометром,если глухой стук при наборе оборотов или наоборот сбросе газа в некотором диапазоне то это скорей задиры на стенках(зеркалах) цилиндров,лучьше не затягивать.А вот причем здесь новый бензинне понимаюкак вариант пальчики стучат,но они обычно звонко так,причем не обязательно от качества бензина,могут стучать даже из-за забитой вентиляции картерных газов-симптомы мотор хреново тянет+масло начинает давить со всех щелей+температура постоянно на пике причем чем выше тем хуже едет,но опять причем здесь свежий бензинне понимаюЭто так мои рассуждения вслух может чтонибуть пригодится.А так померить давление на выходе с рампы,а там уже дальше колдовать надо если давление норм
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 15.03.2010, 23:58   #38
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Я бы всетаки предположил что в баке-бензонасосе дело...возможно липкая грязюка то залепляет сеточку то отваливается по различным причинам(долив, разное потребление топлива, тряска и тд) да и клапан обратный тоже засирается.Думаю в баке ответ будет найден...если на холоде проявляется, может и водичка в баке есть
domkrat вне форума
Старый 16.03.2010, 00:02   #39
BORODA84
Аватар для BORODA84
Еще как вариант мог топливный шланг расслоиться.
BORODA84 вне форума
Старый 16.03.2010, 08:49   #40
Lisqa
Аватар для Lisqa
Возможно с доливом и стуком - две разные фишки.
Долив убирает подтраивание из-за нехватки бензина и стук стихает.
Ну как вариант. А может долив совпадает с прогревом.
Со стуком мне интересно попробовать прогреть двигатель. Может правда он не грелся при езде и масло после смены просто не дотекло до нужных закутков.
Ну а не поможет - значит буду лечить.
Lisqa вне форума
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
