Старый 15.03.2010, 11:48   #31
andreyLunev
Марка: Позже..
На месте входа шланга АКПП в радиатор есть обратный клапан, рекомендую этот шарик удалить.
Это верхний штуцер в радиаторе? Посмотрю.. Спасибо.
andreyLunev вне форума
Старый 15.03.2010, 11:50   #32
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Не помню какой... по схеме посмотри.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 15.03.2010, 11:54   #33
andreyLunev
Марка: Позже..
Схему нашел только в каталоге запчастей :( Судя по ней "вход" - это верхний.. Кстати, где эту схему найти. .а то каталог как-то не то.
В aw4manual.pdf как таковой схемы трубок нет..
В общем - посмотрю сегодня..
Старый 15.03.2010, 11:58   #34
andreyLunev
Марка: Позже..
Кстати, этот "шарик" снаружи видно? Радиатор снимать не придется?
Старый 15.03.2010, 12:01   #35
Pavlo
Аватар для Pavlo
Вроде как кто уже делал, на месте выковыривают...
Я советую вообще отключиться от основного радиатора и подключить доп. радиатор. И не надо ничего выковыривать
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 15.03.2010, 12:03   #36
andreyLunev
Марка: Позже..
Думал. Но. насколько я понял, основной радиатор как для охлаждения, так и для подогрева (разогрева). Как с этим быть? Особенно зимой..
Старый 15.03.2010, 12:09   #37
Pavlo
Аватар для Pavlo
Основной радиатор только для подогрева!!!
1. Ставишь доп радиатор в основной контур (не отключая от основного) - тогда ни о чем не думаешь и не паришся, но это при условии, что основной не забит
2. Ставишь только доп. радиатор - зимой включаешь Драйв и прогреваешь или потихоньку едешь
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 15.03.2010, 12:14   #38
andreyLunev
Марка: Позже..
Вот ведь.. "Век живи - век учись.. и дураком помрешь" :) В общем я его сейчас вообще отключу - посмотрим что получится..
Так то я его и так прогревал всегда в Драйве..
Надо будет еще датчик давления куда нибудь врезать (опять же потерю масла должен будет показать).
Последний раз редактировалось andreyLunev; 15.03.2010 в 12:19.
Старый 15.03.2010, 16:41   #39
andreyLunev
Марка: Позже..
В общем отключил основной..
Завелся нормально. Попробовал снять трубку - масло из трубки хлещет.
Уровень сейчас - на минимуме. Прокатился до заправки и обратно - уровень поднялся, но незначительно (дальше кататься низзя - техосмотр надо сделать и еще пару мелочей). Заводился, глушил, заползал в гараж - как бы все в норме. Переключается вроде нормально. Вроде чуть поттормаживает включение задней (секунды 1,5).
Доливать пока не стал..
ТО сделают - покатаюсь подольше. померяю, долью чуть и..
да должен же он уже поехать :)
Огромное спасибо всем за помощь и поддержку!
Старый 22.06.2010, 07:51   #40
andreyLunev
Марка: Позже..
Итак, машин начал ездить :)
Вопрос опять по уровню масла в коробке:
1. На холодную. Масло на метке FULL на ХОЛОДНОЙ стороне щупа.
2. На горячую (пробег порядка 20-30 км по городу + жара сейчас - думаю более чем достаточно прогретое). Масло на пару миллиметров НИЖЕ метки ADD на ГОРЯЧЕЙ стороне щупа.
Как быть с этим?
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
