Доброе всем время суток! Имеются мертвые мозги от Гранда 93года 4литра,при включении зажигания даже ЧЕК не загорается! При вскрытии визуально обнаружил только одну непонятную деталь,она была черная потом наружная часть обвалилась. Может кто знает что это? На фото место где ОНО стояло и само ОНО!!! Сам более менее в электронике разбираюсь но что это так и не понял.
#3 |
Примерно так и подумал,только не знаю какой! Походе оМов не много зато большой по мощности!!!
#5 |
Там на фотах очень плохо видно, грязно. Если в руках покрутить, то может и помогу. Сделай хотяб более детальные фоты этого участка вокруг трансформатора, чем больше тем лучше. Или может у кого разобранные мозги есть, можно подсмотреть ;)
#7 |
Господа вот с конденсаторов все и началось,расскажу детально! После замены конденсаторов залил все герметиком,только вот герметик оказался го.но полное,он почти за сутки не высох нефига!!! В результате часа три-четире машина вела себя просто отлично,потом начала глохнуть,пока доехал до дома раз шесть заглохла. Когда подъехал к гаражу она умерла вообще и больше не завелась даже чек не зажигала. Когда снял мозги и разобрал их обнаружил не высохший герметик,который под воздействием температуры выделил влагу прямо на плату мозгов и что то там коротнуло! Вот и весь итог,в результате прицепил Гранда к Рэнжу оттащил его во двор и поехал за новыми мозгами:(((
#8 |
А фотки попробую сделать,все таки хочется разобраться что с ними случилось. Может удастся восстановить!!!
#9 |
Вот еще одна фотка есть!!!
#10 |
чот не похоже на резюк по расцветке. поподробнее его сфоткал бы. да и кругом SMD компоненты стоят. не характерно для такого монтажа резюки такие.
попробуй его контакты с дросселем звонятся или нет. может это кондюк керамический. больше похоже как то |
