Старый 27.07.2012, 23:04   #121
Николай Пименов
Ну вот уши для крепления сверху с вертикальной прорезью (что у тебя прижато металлической пластинкой) по логике должны быть выше,и саморез с шайбой держать прямо за само ухо.
А штатные резиновые крепежи, что одеваются на эти два (с каждой стороны) болта и закрепляются гайкой на верхней поперечине уже всё, потеряны навсегда?
Николай Пименов вне форума
Старый 27.07.2012, 23:15   #122
u041348
Аватар для u041348
я их и не видел! когда разобрал- все было в таком виде.
u041348 вне форума
Старый 27.07.2012, 23:16   #123
u041348
Аватар для u041348
а кожух не мог со временем от температуры повестись?
u041348 вне форума
Старый 28.07.2012, 00:21   #124
Николай Пименов
Конечно мог. Но больше похожа на "банально просел". Если есть стойкое желание выпрямить - прогреваем феном и гнем до кондиции.
Старый 28.07.2012, 09:02   #125
u041348
Аватар для u041348
понял.завтра займусь.
u041348 вне форума
Старый 18.02.2013, 12:02   #126
Thug
Марка: MMC Montero Sport
Приветствую.
Вопрос: ГЧ 5.2 1995, автомат. Какой выбрать радиатор на замену:
Valeo 732714 (8355 р.)
Sakura 32311010 (5469 р.)
Валео сказали для автомата подойдет, про Сакуру замялись, хотя по номерам они взаимозаменяемы. Несколько смущает, что на Валео 732713 есть пометка автомата (Radiator, Cooling, 4.0L, A/T, Exc. AW4), а на этих не указано. Хотя по мануалу получается, что трубки на радиатор коробки свои и к радиатору охлаждения особого отношения не имеют (или я не прав?).
Thug вне форума
Старый 18.02.2013, 12:24   #127
Николай Пименов
Скажем так: радиаторов без фитингов для охлаждения коробки на 5,2 быть вообще не должно (потому как он был на оригинальной детали всегда есть, без вариантов).
Старый 18.02.2013, 12:46   #128
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Вот у меня щас вместо 18 стоит крышка на 16, а через недельку придет с пиндоссии крышка на 13 с клапаном воздушным... Нах такое давление в системе! Я уже натерперся в этом году срывающихся шлангов на ходу...
Полтора года назад ставил KINETIC и крышку оригинал на 16 PSI потому как старый раздуло в жару с крышкой на 18 PSI-вязкомуфта не справлялась.Заменил вязкомуфту на электровентилятор и проблемы с охлаждением и раздуванием исчезли.https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=33517
A.S.A.T правильно написал что радиаторы сплошь говённый китай и система охлаждения правильно работать не будет если не заколхозить хотя-бы пробку а лучше электровентилятор.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 18.02.2013 в 12:48.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 18.02.2013, 12:59   #129
Thug
Видимо, неправильно понял схему (вживую пока не снимал, только локализовали течь - благо, что сверху и спереди).
http://ecx.images-amazon.com/images/...L._SL1470_.jpg вот фотка Валео - оно соответствует оригиналу?
А вот картинка из "мурзилки", введшая в сомнения:
там указаны 2 трубки к радиатору коробки, которые, как я понимаю, ни разу не связаны с основным радиатором...
ЗЫ вариант с кондиционером.
Последний раз редактировалось Thug; 18.02.2013 в 13:02.
Thug вне форума
Старый 18.02.2013, 14:10   #130
Николай Пименов
Радиатор коробки ("дополнительный охладитель") получает жижу от коробки. Затем отдает в секцию охлаждения в основном радиаторе, а он - обратно в коробку. Если вы этого на картинке не видите, не помогу.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
