Старый 13.03.2010, 01:05   #11
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Вилка, кстати, часто умирает от того, что передний привод подключают неправильно, т.е. оставляя АКПП в положении Drive.
Вскрой вакуумную машинку на мосту, это просто. 4 болта, по-моему 2 с-клипсы внутри и всё. После снятия крышки машинки из нее должно вытечь примерно 50 мл. масла. Если масло не потекло - значит масла нет и в мосту. Также хорошо бы посмотреть на то, что это масло из себя представляет. Скорее всего масло будет выглядеть как пенящаяся вязкая жидкость грубо-серого цвета. Поменять масло в мосту не помешает :)
Далее: внимательно осмотри мембрану на предмет целостности, вилку на предмет микротрещин.
Также советую снять воздушные трубки с машинки и попробовать проверить давление воздуха в них путем включения раздатки при разобранной машинке. Если давления воздуха нет - проблема в трубках, а не в машинке.
Машинку/вилку/мембрану, я думаю, нетрудно найти на разборах.
Удачи в ремонте :)
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 13.03.2010, 02:15   #12
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
полуось туда цельную и весь гимор исчезнет.
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 13.03.2010, 05:03   #13
ПАША
Марка: zj
Ура выходные. Разберу и посмотрю, что там навернулось.
Вопрос такого плана - если заблокирую мост, что делать с вакуумными трубками (блокировать/отрезать/замкнуть межсобой) ?
Подходит ли полуось от грандов? (помнится был один в разборке)
ПАША вне форума
Старый 14.03.2010, 20:59   #14
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
От гранда полуось подходит, трубки заблокируй (отрезать не надо, вдруг захочешь все на место вернуть) и под капотом стяжками прикрепи
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
