Старый 14.03.2010, 19:40   #11
Z&Z
Аватар для Z&Z
Марка: Гранд Чероки 94г.
вообще это геморой по описанию что то делать, могет быть куча причин
1. клапан если есть на охлождении коробки - поставили наоборот
2. неотрегулирован нормально дросель
3. непонятки стартер и последствия + удары - могет быть гидротрансформатор.
4. срочно снимать стартер, пыльник, проворачивать двигатель и смотреть как равномерно вращается венец и сам бублик и затянут ли крепеж транса.
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее...
Гранд чероки 94г. 4л.249рк.
Z&Z вне форума
Старый 14.03.2010, 20:04   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Z&Z Посмотреть сообщение
1. Клапана не было.
2. Как связано с прогревом и доливом? До замены проблем не было.
3. Я тоже грешу на него. Почему только после прогрева и ДОЛИВА. Хотя, в принципе почти понятно..
4. Проверю еще раз. Вроде все встало, все затянулось. Опять же, если механическая проблема - то и на холодную бы было.
Есть один нюанс - поставили доп. радиатор АКПП. После прогрева он тепленький. Выкинуть мож его пока..
Есть один момент.. Такая же херь со стартером была ДО замены коробки ОДИН раз. Тогда лопнула тосольная трубка, нагрелся где-то до 120. Трубку заглушил, тосола долил - завожу - вот эти самые удары - чуть не обосрался :) Нервно покурил, вызвал друга с тросом. Друг приехал минут через 30. Попробовали завести - завелся нормально и, как бы нормально после этого было..
Последний раз редактировалось andreyLunev; 14.03.2010 в 20:08.
andreyLunev вне форума
Старый 14.03.2010, 20:17   #13
Z&Z
Аватар для Z&Z
доп радиатор в тему, он не помешает , вход на него - низ, с коробки ето напорный шланг. Выход верх - обратка в коробку. А стуки ищи.
Z&Z вне форума
Старый 14.03.2010, 20:33   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
Главный вопрос по трубкам. Сейчас сделано так:
1. Из коробки (ближний к маховику штуцер) - в ВЕРХНИЙ штуцер осн. радиатора.
2. Из НИЖНЕГО штуцера основного радиатора - в дополнительный (НИЗ).\
3. С верха дополнительного на дальний штуцер коробки (Этот шланг отцепал - из него масло вытекло).
Нашел, кстати, схему (в каталоге зап.частей :)) вроде бы так все и есть, судя по картинке.
Найти то я их нашел (стуки) - осталось понять - от чего :) Завтра попробую еще раз прогреть, долить - мож рассосется.
Вообще то с каждым разом его все меньше и меньше колбасит.
Старый 14.03.2010, 20:56   #15
Pavlo
Аватар для Pavlo
заправочная емкость AW4 8л.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 14.03.2010, 21:16   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
Это я знаю. Пока влезло 6 - 6,5.
Вливать тупо все 8 я как то побаиваюсь.
Вот и доливаем, меряем.. жесть, короче.
Старый 14.03.2010, 21:17   #17
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Вам наверно придется залить 7-7,6л, потому что в бублике полюбому масло оставалось.
Заведеш, погоняй селектор по всем режимам.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 14.03.2010, 21:22   #18
andreyLunev
Марка: Позже..
А может уже и семь вошло (канистра железная, точно не определишь). Гоняю. В последний раз, пока не доливали - как-то нормально переключалась.. После доливки - такой вот расколбас.. Чет ему (маслу) мешает.. по-моему. Такое чувство, что как бы подклинивает где-то..
Говорят, их как то прокачивают на спец. оборудовании при полной замене..
Старый 14.03.2010, 21:31   #19
Z&Z
Аватар для Z&Z
+ и можно на заведенном подливать до уровня
Z&Z вне форума
Старый 14.03.2010, 21:39   #20
shuvay
Аватар для shuvay
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
их не пркачивают.есть установка для полной замены масла в АКПП путем замещения.подключается паролельно в одну из трубок и старое масло сливается,а установка под тем-же давлением заливает новое масло.
Нам любые направления дороги!
8 903 001 40 02
http://only-jeep.ru/
shuvay вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
