Старый 24.07.2012, 14:13   #241
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
а по русски это как? куда лезть? с чего начать? это в коробку лезть или снаружи проверять? блин как не хочется опять в коробку лезть.
Последний раз редактировалось Валерий.С.; 24.07.2012 в 17:18.
Валерий.С. вне форума
Старый 25.07.2012, 10:35   #242
Валерий.С.
23 ошибка с этим связана?
Старый 26.07.2012, 08:23   #243
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Абсолютно верно это и есть соленоид сцепления трансформатора.
Андрей Rtp вне форума
Старый 26.07.2012, 13:27   #244
Валерий.С.
КАК ПРОВЕРИТЬ СОЛЕНОИД.КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАЕТСЯ НА СОЛОНОИДЫ ПРИ РАБОТЕ? КАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖНО У НИХ БЫТЬ?
Старый 26.07.2012, 14:25   #245
ждановский
То что на снимке, это соленоидЫ овердрайва и блокировки ГТ. На них потоянно подается плюс, а упраляющий минус идет от мозга. Прозвонить их можно без разборки на подачу питания и на коротыш/обрыв, т.е. проверить сопротивление. Чичас найду, скину распиновку.
ждановский вне форума
Старый 26.07.2012, 14:38   #246
ждановский
Валер, не знаю, поможет или нет, вот распиновка РСМ и коробки:
На РСМ имеется три штекера: черный(С1), белый(С2)и серый(С3).
На коробке имеется 8-ми контактый разъем, он соединяется с РСМ и др. электрооборудования авто следующим образом:
Нога №1 (голубой провод) - нога А7 реле контроля за трансмиссией. На нее приходит напряжение, питающие соленоиды АКПП (говрнер, овердрайв, блокировка ГТ).
Нога №2 (фиолет./бел.полоса) - 31-я нога штекера С2 РСМ. Питание от РСМ на датчик давления/температуры АТФ.
Нога №3 (черный/голуб.полоса) -4-я нога штекера С1 РСМ. Земля датчика давления/температуры АТФ.
Нога №4 (светло зеленый) - 29-я нога штекера С2 РСМ. Сигнал от датчика давления на РСМ.
Нога №5 (розовый) - 8-я нога штекера С2 РСМ. Минусовой управляющий провод от РСМ на говернер.
Нога №6 (коричневый) - 21-я нога штекера С2 РСМ. Минусовой управляющий сигнал от РСМ соленоиду овердрайва.
Нога №7 (темно зел./гол.пол.) - 11-нога штекера С2 РСМ. Минусовой управляющий сигнал от РСМ соленоиду блокировки ГТ
Нога №8 (фиолетовый) - 1-я нога штекера С2 РСМ. Сигнал от датчика температуры АТФ.
Вот как частично можно прозвонить (проверить сопротивление обмоток) соленоиды АКПП. Делать это лучше после прозвонки проводки между РСМ и штекером АКПП (ну это что бы убедиться, что хоть проводка до коробки в порядке).
Значит так, берешь бытовой электроннй тестер, выставляешь его на предел сопротивления 20 кОм, откидываешь от РСМ штекеры и щупами тестера тыкаешь в нужные отверстия (мамы ) штекеров. Не перпутай, в штекеры подходящей проводки, а не самого РСМ)))
Например, тыкаешь один щуп в дырку №31, а втрой щуп - в дырку №29 штекера С2 РСМ (он белого цвета). Омметр должен показать 1....(если я не ошибаюсь, то это бесконечно большое ) - это норма. Аналагично дальше:
31 нога штекера С2 - 4 нога штекера С2. Должно быть примерно 12 (Эталон - 13,34)
31 (С2) - 1(С2). Норма 14 КОм.
4(С1) - 29(С2). Норма 1.....
4(С1) - 1(С2). Норма 0,92 КОм.
Дальше отсоединяем трансмиссионное реле, кидаем один щуп тестера на ногу А7 ентого реле, а второй щуп поочередно кидаем в дырки 21, 8 и 11 штекера С2 РСМ. Так проверяется сопротивление обмоток соленоидов овердрайва, говернера и блокировки ГТ. Должно быть (в порядке, как я Описал ) 35, 5, 34 (предел на тестере 2000 Ом).
Если все показатели такие, то по идее электрика не при делах.ИМХО.
Старый 26.07.2012, 14:46   #247
ждановский
Псы: Цвета проводов для гранда 5,9л, но возможно у других так же. То, что нписал, это личный опыт методом тыка. Просто записал, вдруг кому еще пригодиться. Если, что коряво и непонятно написал, спрашивай.
Старый 26.07.2012, 14:49   #248
Андрей Rtp
Расписано толково все понятно и подробно полезная инфа себе записал на всякий случай!
Старый 26.07.2012, 14:59   #249
Валерий.С.
СПАСИБО.По ходу у меня один соленоид труп. вообще не звонится. и еще вопрос- взаимозаменяемы ли они. можно ли поставить те которые ниже по высоте? (из моего коробаса те которые повыше, справа.)
Старый 26.07.2012, 15:36   #250
ждановский
Мое ИМХО: можно. Параметры тока в сравнении с живым и с тем, что я начиркал, прозвони и сравни.
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
