#41 |
Да по идее температурному пофиг должно быть, там же тупо терморезистор. . . Попробуй обратно перевернуть. . . На ДПКВ повреждений нет?
#42 | |
Марка: Tahoe GMT400
![]() Цитата:
![]() на старом дкпв был сколот угол, но я на нем проездил 1000 км. На колоколе нет пока защиты, и может вода попала на маховик тот намочил датчик и тот начал тупить - х.з. что то как то странно... А может мозг глюкнул... и сегодня это было временное явление...
V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought ![]() |
#44 |
Марка: Tahoe GMT400
Помнял (повернул) обратно колодку на датчике о.ж. ничего не изменилось - значит дело было в дпкв. Странно но я на нем 1000 прошел и нечего, а как в лужу заехал и все ... пичем ставил его почти на глаз (т.е. набирал шайбы под него измерив разницу маховика и драйв платы)
сегодня история начала повторятся но сценарий уже обратный ![]() ![]() ![]()
#45 |
Для этих датчиков зазор критичен...... Возможно от нагрева размер деталей уходит, а он и так на пределе, и получаются пропуски......... Но это уже дело тонкой настройки, руки у тебя из правильного места, сделаешь.........
#46 |
проблемма твоя в термостате, поменяй его и все пройдет
#47 |
Марка: Tahoe GMT400
проблемма была в дпкв.
