Старый 24.07.2012, 23:41   #1
klimenkoff
Аватар для klimenkoff
Марка: BMW X5 E53 и KIA SPORTAGE IV-2016
Exclamation Прблема с усилителем музыки
Народ подскажите как его обойти и что где переподсоединить нужно к нему же два разъема подходит, может какие провода перемкнуть нужно?
klimenkoff вне форума
Старый 25.07.2012, 00:07   #2
Николай Пименов
В каком смысле "обойти"? Убрать из системы при замене головы на что-то из магазина со встроенными усилителями?
Николай Пименов вне форума
Старый 25.07.2012, 09:16   #3
klimenkoff
Нет у меня и так стоит другая магнитола, под задним левым сидением стоит усилитель аудиосистемы ,,инфинити-голд,, он походу накрылся и музыка не работает, как его обойти, что с чем соединить нужно, там в нем два разъема подходят.
Старый 25.07.2012, 11:30   #4
Николай Пименов
Если стоит другая магнитола, то усь скорее всего должны были уже обойти при установке. Если встроенные уси магнитолы использовались. Если же нет - то "обход" не поможет, усиливать всё равно же надо, это получается вопрос типа "как обойти бензонасос, т.е. бензин прямо из бака в рампу подать без накачки давления".
Старый 25.07.2012, 12:16   #5
Пойдёть? Хотя на Твоей машине он возможно другой.
Старый 25.07.2012, 18:08   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
колонок в машине сколько? если 10 то просто так к любой магнитоле не подсунешь, ибо там усилок 6 канальный. И сопротивление родных динамиков 2 ома. А мафуны поголовно 4 канальные и под 4 омные динамики.
так что переделка довольная серьезная должны была быть. Если тебе магнитолу вставляли где-то мест где налажать можно было - тьма мест где.
я свой переделал - разобрал, глянул - куча операциоников на входе каждого канала и 3 выходных микросхемы. Взял паяльник, нафиг отрезал кучи операциоников, каждый канал(вход выходной микросхемы) завел к 1 операционику, чтобы получить дифференциальный вход(иначе фонило сильно), и диференциальый вход к линейному выходу мафуна завел. Все класно играет. Тока родные 2 омные динамики рассохлись поменяны на 4 омные и мощность не ахти, хотя если слушать даже на имеющейся у меня бошка через пол часа набухает. 4 задних канала парой объединил.
вроде как всего два варианта усилков есть, распиновка обоих в атаче.
LuCiFer вне форума
Старый 25.07.2012, 22:07   #7
klimenkoff
Всем спасибо все нашел сам методом тыка купил 4-х канальный усило и все рубит как следует. если нужно все распишу куда какой проводок идет.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
