Старый 17.08.2009, 14:47   #11
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от lesha Посмотреть сообщение
я понимаю что клинит вязкомуфта в рк ну ето не проблема есть действенный способ чтобы не попасть на деньги а вообще надо смотреть
Рсскажи что за способ или это производственная тайна!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 17.08.2009, 15:17   #12
omm
А способ здесь один - ремонт.
Замена раздатки на б\у
Или замена муфты в раздатке на новую, а еще цепку, сальники, подшипники привода переднего кардана.
omm вне форума
Старый 17.08.2009, 15:25   #13
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от omm Посмотреть сообщение
Ну это тебя в крайности понесло!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 17.08.2009, 23:21   #14
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
[QUOTE=omm;4471]А способ здесь один - ремонт.
Или замена муфты в раздатке на новую, а еще цепку, сальники, подшипники привода переднего кардана ну ладно ладно понесло харош кроме цепи и муфты и вилки ломаться нечему а что касается ремонта то в личку
lesha вне форума
Старый 17.08.2009, 23:23   #15
lesha
Аватар для lesha
ограничтесь муфтой.....
Последний раз редактировалось lesha; 17.08.2009 в 23:25.
lesha вне форума
Старый 17.08.2009, 23:26   #16
lesha
Аватар для lesha
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
тебе лично по блату можно
lesha вне форума
Старый 18.08.2009, 00:27   #17
omm
Просто если делать, то чтоб не лезть туда через пол года.
А сальники, пара подшипников стоят мизер и тоже изнашивается.
Кроме того, если вискомуфту защемило. то в трансмиссии нагрузки повышенные и цепь тянется. Я бы очень внимательно посмотрел при разборке раздатки. Сдергивать ее еще раз из-за того, что пожалел 5 тыров?
А чё я.
Сам зимой зажабился и б\у раздатку воткнул без ревизии, теперь всю что перечислил надо делать.
omm вне форума
Старый 18.08.2009, 01:55   #18
lesha
Аватар для lesha
А чё я.
скажу по секрету эти подшипники вечные
lesha вне форума
Старый 18.08.2009, 10:48   #19
omm
Ну приезжайте, покажу подшипник с люфтом. (как образец валяется)
Он даже легко диагностировался раскачиванием вала с ёком.
Нет ничего вечного в этом мире, все проходяще.
omm вне форума
Старый 18.08.2009, 21:23   #20
Уdaf
Марка: Джип Гранд Чероки 1997г.в 5,2л
Всем привет!!! Да,душевный получился разговор.Благодарен за ваши комментарии,но одного не пойму причем тут РК???Извените неуча!!!
Уdaf вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
