Старый 22.07.2012, 00:53   #11
Поставь ручку, там трубок никаких нету...... И проблема решена на корню........ :)))))) Лично меня бы жаба задавила отдать 1600 за девайс, который нафиг не нужен.........
Старый 22.07.2012, 01:05   #12
Chatl
Аватар для Chatl
...и даже если бы это была последняя точка в доведении всего электрического до ума, без колхозинга?...хотя вру у меня еще пищалка на свет и забытый ключ в замке(хз есть такое на жипе?) отрезана, постарались прежние хозы
...при покупки у меня предохранителей не хватало в блоке, чтобы акум не сажало освещение салона!
Последний раз редактировалось Chatl; 22.07.2012 в 01:43.
Chatl вне форума
Старый 22.07.2012, 01:14   #13
Разумный колхозинг - ни разу не зло....... Но это ИМХО. Я из своего выпилил кучу девайсов ненужных, причем половина из них была абсолютно исправна. А вот пищалку на фары собрал и поставил, ибо несколько раз из за невыключенного света оставался с дохлой батарейкой..........
Старый 22.07.2012, 03:07   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
...у меня еще пищалка на свет и забытый ключ в замке(хз есть такое на жипе?) отрезана:ag
есть и забытый ключ и подсветка личинки замка зажигания . у меня пищалка неработала из-за перетертой дороги внутри блока переключения света ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 22.07.2012, 08:04   #15
теперь уж немного инфы...ставился только на Гранда 1993года выпуска и только пол года, прекратили из за не надежности этого датчика!
...да и не кчему он там, по большому счету, а вот в АКПП такой бы был самое то!
Есть такой датчик -ввернут в поддон и колодочка к нему идет.
Но у меня нету VIKа, просто дисплей с режимами раздатки, так что зачем его поставили ХЗ.
Старый 22.07.2012, 08:13   #16
Chatl
Аватар для Chatl
...подсветка замка радует, вот на Ффокусе нету, и это изрядно напригает....
Последний раз редактировалось Chatl; 22.07.2012 в 10:07.
Chatl вне форума
Старый 22.07.2012, 10:12   #17
Chatl
Аватар для Chatl
...а это не температурный датчик?...ведь лампочка загорится OD если корабас перегреть каким то образом...
Chatl вне форума
Старый 22.07.2012, 12:10   #18
Датчик температуры масла АКПП в самой коробке.
Старый 22.07.2012, 20:26   #19
Truck
Аватар для Truck
Марка: Cherokee Laredo 91г,4.0L
Ну ХЗ, на грузовых этот датчик мотор глушит.......... Начинает глючить, и пендык, даже скрепку не вставишь, чтобы до сервиса доехать, ругается........
Енто на каких это грузовых он мотор глушит?
Truck вне форума
Старый 22.07.2012, 20:41   #20
dimkats06
Аватар для dimkats06
У меня на бензогенераторе так сделано, уровня масла в моторе не будет, хрен заведешь и глохнет сам,.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
