Старый 18.07.2012, 11:00   #91
Сергей77
Аватар для Сергей77
Я слыхал что от Зеток из панар выбивают и на ВЖиков ставят, типа нераздрочимые. Сам думаю попробовать от 80-ки.
всё верно,ставят от Зеток,они покрепче.
Сергей77 вне форума
Старый 18.07.2012, 11:56   #92
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
можно объяснить по поводу сайлентов от зеток? они встают к нам без проблем? номерочек сайлентов
Банкир вне форума
Старый 18.07.2012, 18:12   #93
addco
Аватар для addco
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
у всех кто сайленты в панару от VTR поствил развился шимми
фигня все это у меня vtr в панаре шимми НЕТ. при этом в рычаге правом верхнем вхлам убитый сайлент что в мосту, и у битая шаровая слева спереди. а шимми нет, так что х.з что его у кого взывает
addco вне форума
Старый 18.07.2012, 18:23   #94
addco
Аватар для addco
да еще забыл добавить, до этого в панару запресовывали сайленты от предних рычагов рено клио. они по размеру почти один в один и ШИММИ тогда тоже меня не посещал.
хотя сразу при покупке авто он был, менял тогда все почти в подвеске ,т.к была убита брал в основном неоригинал одновременно с подвеской заменил и демпфер на RANCHO (белого цвета), это было 2 года назад и шимми исчез. незнаю может кто сейчас подделку гонит rancho но у меня всё ОК
addco вне форума
Старый 19.07.2012, 18:55   #95
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
Сообщение от addco Посмотреть сообщение
такаяже хрень + шаровые все люфтят(новые в гараже доходят), а вот демфер чем дальше тем хуже гасит неровности(новый вчера пришел) в следствии чего на очень плохом осфальте начали слабо появляться намеки на шим,что наводит на мысль
игнаша вне форума
Старый 20.07.2012, 08:18   #96
Aleks923
Аватар для Aleks923
А как влияет состояние задней подвески на шимми?
Aleks923 вне форума
Старый 20.07.2012, 08:28   #97
никак.
про шими на задних мостах я не слышал если честно
Старый 20.07.2012, 08:37   #98
Aleks923
Аватар для Aleks923
Не, я не об этом.
Заметил что у загруженного авто, когда машина приседает назад, шимми (или как быдто шимми) спереди возникает быстрее. У меня сзади штатные НОВЫЕ задние пружины и новые проставки. Вот думаю может если назад поставить передние, авто не будет так приседать и разгружать переднюю ось!
Aleks923 вне форума
Старый 20.07.2012, 11:49   #99
Rotax
Марка: америкос 2004
у меня на разбитой вхлам подвеске (оригинальной) никакого шимми не было и в помине, после замены всего полностью на VTR началось такое, что чуть не пришлось протирать сидение влажной салфеткой), по итогу вкорячил амортик от BMW валявшийсяся в гараже в качестве дополнительного демфера- только так смог победить этого ирода.
короче мысль то вот какая когда люфтов много возможно они сами друг друга компенсируют (выбирают так сказать), т.е. не дают мосту войти в резонанс, а вот когда люфт остается в паре деталей а остальное вроде как новое тут то резонанс и происходит ИМХО
Rotax вне форума
Старый 20.07.2012, 21:49   #100
pegas
Аватар для pegas
Марка: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
выкинул на фуй демпфер тачдог с пружиной(начиналось лёгкое при попадании в ямку),поставил оригинал,всё гуд!))
Тач догу я радовался недолго. Но сделал проще- снял пружину и всё ГУД
pegas вне форума
Метки
001
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
