Старый 18.07.2012, 10:48   #1
Verdreht
Аватар для Verdreht
Марка: Jeep xj 93г 4 литра 231рк
По умолчанию ЧЕК!
Ребят! Подскажите пожалуйста!
Проблема в следующем. после резкого нажатия на педаль газа загорается чек? если ездить нормально и не резко нажимать то все ок.
И на каких оборотах идет переключения с 1-ой на 2? А то у меня на трех тыс. и со второй на 3 тоже около трех.
Имею JeeP, но иногда JeeP имеет меня
Verdreht вне форума
Старый 18.07.2012, 10:58   #2
Al55
Марка: джипы проданы
Сообщение от Verdreht Посмотреть сообщение
Ключем диагностировали?
Насчёт оборотов переключения передач: отрегулируйте тросик кикдауна для начала.
Al55 вне форума
Старый 18.07.2012, 11:11   #3
Verdreht
Аватар для Verdreht
да диагностировал выдал 43 ; 21 ; 31 ; 42 Целый букет =)
а как его отрегулировать? на глаз?
Verdreht вне форума
Старый 18.07.2012, 11:34   #4
bullet
Аватар для bullet
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
если резко нажимаешь на газ то и переключается на 3х
смотри ошибки, у меня такое было когда один два цилиндра не работали (менял свечи и провода)
bullet вне форума
Старый 18.07.2012, 11:48   #5
Verdreht
Аватар для Verdreht
У меня если даже и не резко все равно на трех =(
Verdreht вне форума
Старый 19.07.2012, 09:50   #6
GrandCheeroke
Аватар для GrandCheeroke
Марка: Cheeroke L. ZJ 5,2 V8
Проверь уровень масла в АКПП!!!!
Такая же хрень происходит, но помимо этого у меня еще проблеммы. Поэтому глянь, может она еще и вспенено у тебя
GrandCheeroke вне форума
Старый 19.07.2012, 09:56   #7
GrandCheeroke
Сообщение от GrandCheeroke Посмотреть сообщение
Пока еще не разобрался в чем дело.
Но факт есть-масло вспенено и его мало.
Переключение с 2 на 3 происзодит на-3000, с 3 на 4 тоже-3000. при любом раскладе. Чтоб переключилась передача приходилось расскручивать машину. Но это целая история если интересно можешь почитать в недавней теме-"Ребята ПОМОГИТЕ!!!"
Старый 19.07.2012, 10:20   #8
Verdreht
Аватар для Verdreht
С маслом все ок. уровень в норме масло не пахнет и не вспенено! масло менял неделю назад
Verdreht вне форума
Старый 19.07.2012, 10:45   #9
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
коды неисправностей двигателя смотр и здесь. http://jeep.auto.ru/Cherokee/injection/mopar/codes.htm если переключения передач происходит при 3000 оборотах необходимо смотреть говенер соленоид давления, скорей всего просто грязный или вылетел.
Андрей Rtp вне форума
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
