#3 |
Марка: Grand Cherokee Limited
Возможно, трубка плоского фильтра вылетела из уплотнительного кольца, в результате, жидкость вся перекачивается в поддон, а обратно в коробку не подается… итог, никакого давления в коробке, не включается ни одна передача, ошибка общая по коробке P0700. Проверяется простым снятием поддона коробки… если трубка вылетела, то сторона фильтра, которая ближе к двигателю должна болтаться, люфтить.
Может быть тут дело в другом, я описал свой случай, из-за которого только-только поменял коробку (последствия и ошибки один в один). |
