Старый 17.07.2012, 08:13   #31
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Лопнул коренной, Волговский встанет или искать родной, но джип доехал ещё и 2 пузатёрки на перевал вытащил
sviaz вне форума
Старый 17.07.2012, 09:47   #32
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
если менять с одной стороны ,то конечно только родной !
al757 вне форума
Старый 17.07.2012, 14:47   #33
sviaz
Аватар для sviaz
родного нет, и перспектива найти его в новосибе весьма туманна. Машину надо на ход поставить срочно(2-3 дня). Собственно вопрос, можно ли поставить на волговские 5и листовые без переделок. Вот так 1000 км вчера прошёл и две пузатёрки затащил на перевал кату-ярык.
sviaz вне форума
Старый 17.07.2012, 17:46   #34
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
sviaz
Различие между родным и волговским коренным - на разном расстоянии отверстие крепление болтом.
Положи рядом ориг и неориг - и все сам поймеш.Разница бут видна когда колеса накинеш.
Волговский поставить можно - на самой площадке смести посадочное на разницу для установки неориг.
Если не сместить и установиш (натянеш) в штат. - подкатиш ту сторону или мост к дверям.
Борменталь вне форума
Старый 17.07.2012, 21:15   #35
sviaz
Аватар для sviaz
Нет , ну понятно что разные, если ставить то обе волговские, вопрос в том поедет ли такая конструкция. Выкину обе рессоры и поставлю волговские, кардан раздатку не разобьёт? серьги тоже переварю не проблема, но лифт передка отсутствует.
sviaz вне форума
Старый 18.07.2012, 19:37   #36
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Корень был родной. Поставил остальное от Волги....Все ровно,а вот когда поменял мост с 8.25 на "35"ую мост ушел назад...................
Vinnetoo вне форума
Старый 19.07.2012, 02:02   #37
Piobaireachd
Аватар для Piobaireachd
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5, 231, 93г
Я ставил целиком волговские пятилистовые рессоры - мост не ушел, но лифт получился 3.5 дюйма (это сейчас, спустя где-то недели 2, сначала 4 был). Причем я оставлял родные серьги, просто вырезал в "фартуке" прорези для них, чтобы ход нормальный был. Такие дела.
Так выглядит после установки
Piobaireachd вне форума
Старый 19.07.2012, 06:55   #38
sviaz
Аватар для sviaz
ну на вид вообще норм, сайленты волговские и болты родные нормально состыкуются?
sviaz вне форума
Старый 19.07.2012, 08:47   #39
В волговские сайленты надо чирковские втулки железные вставить, тогда все будет гут.
Старый 19.07.2012, 09:41   #40
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
волга рессоры 6 листов дают лифт 10см или 4"
идеально по длинне соответствуют такому лифту газели аммортизаторы. газ или масло выбирать по желанию всоответствии с личными предпочтениями пожестче/помягче
серьга стандартная.
после установки получил вот такую картину.
монтажкой отвел серьгу назад и поставил машину на колеса. серьга приняла вертикальное положение.
щя просядут немного и будет что надо...
стяжной болт на волго-рессорах смещен вперед относительно стокового. не мерял но примерно 7-9см.
по этому на мосту этот болт попадает в первую (квадратную) дырку (по ходу движения) на площядке моста. верхняя пластина так же дорабатывается путем ковыряния отверстия...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
