Старый 17.07.2012, 11:14   #231
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Какая коробка?
Андрей Rtp вне форума
Старый 17.07.2012, 11:50   #232
Anton777
Марка: GRAND CHEROKEE II (EUROPA) (WJ) 3.1 TD, (04.99-04)
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
Какая коробка?
Коробка А518
Anton777 вне форума
Старый 17.07.2012, 11:53   #233
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
так из за чего на горячую 1я пропадает? неужели из за гувернера???
Валерий.С. вне форума
Старый 17.07.2012, 12:04   #234
Андрей Rtp
из за говенера будет запаздывать включение, скоростей, а вот не правильное давление может не до включать или не вовремя включать скорости, нужна чистка блока клапанов и регулировка давления.
Старый 17.07.2012, 12:17   #235
Anton777
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
Anton777 вне форума
Старый 17.07.2012, 12:25   #236
Андрей Rtp
Посмотри здесь. http://jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/auto_trans.htm
Старый 17.07.2012, 12:27   #237
Anton777
Какая коробка?
Спасибо сейчас гляну
Anton777 вне форума
Старый 17.07.2012, 19:07   #238
ждановский
Сообщение от Anton777 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста! Что делать есть только 1 скорость. на гранд чироки 3,1 TD 99 года выпуска. Выдает ошибку P 0720 - Датчик скорости входного и выходного вала. Может быть что то кроме датчика или если он выдает эту ошибку, значит только она????
Наверно у тебя есть не одна первая, а тока первая и задняя передачи. Это датчик выходного вала АКПП накрылся. Замерь его сопротивление, должно быть примерно 650 Ом. Если так, проверь проводку от него до РСМ. Не получая сигнала от этого датчика, мозг не дает команду говернеру на пееключения с 1 на 2 передачи. На RE коробках так.
ждановский вне форума
Старый 24.07.2012, 13:10   #239
Валерий.С.
парни срочно подскажите код ошибки по трансмиссии 23. в ручном режиме все нормально,в Д только 3 передача. что смотреть?
Старый 24.07.2012, 13:57   #240
Андрей Rtp
смотри здесь http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...42RE/codes.htm
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
