Результаты опроса: имеет ли смысл смещать картер?
да 9 52.94%
нет 8 47.06%
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.07.2012, 13:31   #11
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У 60ЛК мосты справа с редукторами...
Vinnetoo вне форума
Старый 15.07.2012, 13:37   #12
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Да,но не надо забывать про углы работы карданов
MOPARыш вне форума
Старый 15.07.2012, 13:37   #13
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от индеец 1003 Посмотреть сообщение
Нефига сее вы извращенцы
А то
MOPARыш вне форума
Старый 15.07.2012, 14:55   #14
gurcin
Марка: LC 80 1998 XJ 4.0 1993
Унас на ренге стоят мосты л.к.60 редуктора справа, раздатка помоему от сюрфа .плюс в том что еслипередний мост прошол то задний идет по ево следу.могу показать фотки.Если интересно.
89067057123 Сергей
gurcin вне форума
Старый 16.07.2012, 06:42   #15
override
Марка: ZJ 5.2
покажи
override вне форума
Старый 18.07.2012, 12:55   #16
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
а зачем? то что увеличится проходимость так это незначительно...
Почему не значительно? в колее это дает преимущество что может сравнится с порталами. + если сделать лыжу для нето вообше никто не догонит
Думаю самый простой и проверенный вариант - поставить два передний моста со смещенный корпусом дифа с "Хай Пинион" и гидравлику для руления задним мостом
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 18.07.2012, 14:35   #17
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
думаю что зад сместить всетаки дешевле будет... тем более мост визуально похож на д30... отличить мало кто сможет... только пара там дана 50... и палки д60
НР геморой страшный делать огромное количество проблем с ГП и смазкой решать придется (именно из-за дороговизны изготовления кастом ГП пришлось отказаться от тойботы и на выходе очень дорого получается тойботы)
чтоб не ставит диски с космическими вылетами, а потом не удивляться что подшипники стали расходниками мост будет шире... вопрос на сколько шире делать?
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 19.07.2012, 09:47   #18
Очень внимательно слежу за темой. Ты про мост свой расскажешь подробнее? Процесс задокументрировать не забудь. Шире нужно делать определённо чтоб скомпенсировать "космический вылет". У самого эти мысли из головы не выходят.
Старый 19.07.2012, 10:21   #19
admin
Аватар для admin
пока рано что либо писать... это предварительные наброски... я же не просто так спросил про разболтовку...
в очередной раз посмотрев на ширину моста д30 + диски с -19вылетом, пришел к выводу что данная комбинация, не очень гармонирует с моими 7" расширителями от рэнга... немного уже колеса стоят, и с этим надо что-то делать... :)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 19.07.2012, 12:52   #20
Я прикидывал на своём при 33х12 вылета 0 хватит, с натягом. То есть если штатный вылет +51, то с запасом расширить мост нужно будет на 12см. Причём делать это я думаю с передним, и удлинять только одну сторону - короткую. Тогда и картер к оси симметрии приблизится. Крепления пружин и рычагов придётся сдуть и приварить поновой, т к всё сдвинется. На ушах срезать сварку и довернуть их так чтоб кастер был 5-7 градусов. Полуось удлинённую можно сделать из длинной полуоси, диаметр тела больше диаметра шлицов - просто отрезать палку нужной длинны и проточить шлицы. Картер при этом прямо таки посередине не станет, но будет близок и протаскивать задний мост будет легче, да и всё равно его картер больше переднего. Вот только делать ли это с 30-й даной? 2 шруса я уже разорвал
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
