Старый 14.07.2012, 13:27   #171
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
А 90 и 88 - это НАЧАЛО открытия, или ПОЛНОЕ открытие?
На разных сайтах по разному...
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю,начало открытия.
Я проверил 3 холодных термостата. Все три открывались раньше заявленных 92 град. В среднем на 87. Так что мой опыт - это температура средняя.
timur_m вне форума
Старый 14.07.2012, 13:28   #172
timur_m
Аватар для timur_m
Ну вот это похоже на правду.
Спасибо нам всем!!!
Да, спасибо каждому что делится своим опытом.
Инженеры и регламенты одно - а поправка на 15 лет и опыт - весомее.
timur_m вне форума
Старый 14.07.2012, 16:35   #173
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
А разве термостат на 92С холодный?Вроде как штатный 195Ф = 91С,нет?
sturmer вне форума
Старый 14.07.2012, 23:15   #174
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ты прав - 91С (195Ф) это наверно у меня
а вот холодный скорее это 180Ф
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.07.2012, 16:27   #175
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Таки не зря мы встретились ))))))))
К стати сегодня проверил.
Кольцевая скорость 110- температура 89.
Включил охлаждение на полную- упала до 88, ниже не пошла.
Последний раз редактировалось DJF; 16.07.2012 в 21:09.
DJF вне форума
Старый 16.07.2012, 22:50   #176
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Вот и я сегодня приобрел термостат на 180Ф
С моим датчиком 102-97 скидывает до 96-95 со 104 за 1 минуту без кондея.
На ходу ему сложно. На 110 км/ч у меня 99 рабочая температура. Я тут случаем вспомнил, что у меня то канадец! Вот и такая температура то! Чтобы яйки не замерзли... у канадцев
Вот и решаю, либо датчик 105-100, либо термостат на 180Ф. Пока тестировать хочу на жаре. Если будет скидывать неплохо, но очень часто включаться, и температура не вырастет свыше 110 - остановлюсь на датчиках (подбор). Если ДВС будет трудно скидывать - поставлю термостат...
Будет время - впихну на неделе А сегодня вывел светодиоды (в салон) для контроля включения скоростей (1 и 2). А то плохо слышно, что включилось.
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.07.2012, 23:30   #177
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, пока пишу предварительные результаты...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.07.2012, 23:45   #178
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Мля, на улице дождь, а меня выгнали к машине вечером (сам себя)...
Но это лирика.
Сменил термостат. Стоял на 195Ф. Напомню, до этого стояла виска. Температура весна-зима-осень была строго 97С градусов ВСЕГДА!
Щас поставил термостат на 180Ф. И у меня уже стоит электровентилятор. Первая скорость на муфту кондея, вторая от датчика 102-97.
Что имеем: повторюсь, пока предварительный результат.
Машина долго грелась. Кондей выключен - 1-ая скорость не работает. При 102С включилась 2-ая скорость. Сдуло до 93С градусов влет. Потом циркуляцией сползло до 91С.
Включил кондей. Стала работать первая скорость вентилятора, довольно часто. На улице +14С и дождь. В итоге на ХХ имеем 80-82С градуса температуру ОЖ. И кстати, вчера и сегодня опять что-то случилось с крышкой радиатора - патрубки упругие сильно. Как будто крышка перестала работать. Аж в салоне пахнуло антифризом (похоже за 1 год повышенного давления в системе саплонный отопитель дал течь небольшую). Что дальше я сделал. Щас вечером я на одной из крышек вырвал нах нижний клапан - образовалась дырочка около 3 мм. Т.к. температура у меня низкая теперь, то ОЖ вряд ли когда-нибудь закипит.. Так что пусть она спокойно и не сильно расширяется в бачок. Напомню, антифризз с верхом +132С. Скоро придет крышка радиатора на 13 очков (с верхним стравливающим клапаном-рычажком), поставлю, отпишусь потом.
Посмотрим, что будет завтра в процессе езды. А то я так понял температура сильно растет при завоздушивании системы еще. Так пусть теперь хоть с пузырьками нах (кипеть не должна). Посмотрю, на сколько вырастет температура в движении, и при большой скорости.
А то я так чувствую, надо покупать двухскоростой датчик и его ставить. Например, первая скорость при 95-90, а если не справляется, то вторая на 100-95. Или как-то иначе!
Но есть еще мысль. Снять нах первую скорость с муфты кондея! И подключить обратно (установить снятый) маленький вентилятор перед радиатором. Но это я пойму только тогда, когда будет жара на улице...
Так что пока так... Следите...
Фролу отдельное спасибо за мысль в голове мне... Удачно все сложилось в лучшую сторону...
Картинки - это 80С на ХХ и полном кондее (постоянно) и постоянно первой скорости электровентилятора...
ID:	31254 Нажмите на изображение для увеличения
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.07.2012, 17:50   #179
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Извиняюсь за офтоп,
Спаял схему Питона, теперь думаю к какому из двух запитывающих проводов катушки зажигания лучше подключить сигнальный провод.
Проверить сам не могу, так как машина без коробки, компа и акумулятора.
Там два провода, серый и зеленый. Подскажите пожалуйста, с какого можно снять плюс, который появляется там после включения зажигания?
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 19.07.2012, 17:58   #180
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
можно с диагностического разъема под капотом взять плюс , как раз появляется при включении зажигания .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
