Старый 12.07.2012, 21:39   #21
hado
Аватар для hado
я варю порог встык - ну и накой хрен заклыдные в шов - с толщиной металла 1.3 мм ?
Закладные делаются для лучшего скрепления 2-х металлов!И с закладными,шпаклёвка не трескается,при первом же контакте с препятствием!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.07.2012, 00:25   #22
борян
вот у тебя и получиться шов на лицевой стороне и прятать его надо,а так ,как в библии-он в аккурат под дверью.его спрятать проще)))
борян вне форума
Старый 13.07.2012, 08:24   #23
Raskolnikoff
С прошедшим поздравляю!!!... и http://www.4x4tyt.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=231
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 13.07.2012, 08:43   #24
я думал об этом...посмотришь что получится.
Старый 13.07.2012, 19:06   #25
Итак сегодня приехал посмотрел и понял что есть много мест куда пескоструйкой тщательно не подлез...принял решение обработать цинкарём(ниже фото) . Обработал один раз ... всё почернело - но там где не подлез пескоструйкой пришлось ещё раз обрабатывать - оставил до завтра...завтра кёрхером кислоту смою и буду грунтовать цинковым грунтом...
Да фото болтов сделал - это только половино ))) ну и видео - на нём:
гаражный магнитофон 1996 гв
рессивер для компрессора (300л)
далее полуавтомат - переделаный из трансформаторного в инверторный
потом бак и шланг и кран-сопло пескоструйка
ну и кусочек кузова
Старый 13.07.2012, 19:06   #26
Последний раз редактировалось Ёсик; 07.03.2013 в 22:02.
Старый 13.07.2012, 20:58   #27
dss
Аватар для dss
Марка: jeep
По умолчанию в
Помощь не требуется. Процесс идёт своим чередом...другие дела тоже делать надо.
А насчёт болтиков ))) их там уйма - но могу сделать это не сложно. Только завтра.
какой аппарат для сварки используешь?
dss вне форума
Старый 13.07.2012, 21:00   #28
полуавтомат инверторный самодельный + углекислота + проволока 0.6
Старый 14.07.2012, 16:37   #29
Итак сегодня закончил порог - приварил. сделал два видео - с пояснениями.
перед сваркой вчерашнюю кислоту(цинкарь ...кстате высох полностью) сбил пескоструйкой и залил грунтом(сварочным с цинком и ещё мухзнает чем - руки до сих пор от него не отмыл...растворитель не берёт ,фери не берёт - жесть какая то) потом наварил накладку - потом зачистил - отпескоструил и опять загрунтовал.
Старый 14.07.2012, 16:38   #30
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
