#212 |
Марка: Позже..
Уже намутился.. вот первую сонату притащили :( Иэххх
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#213 |
#214 |
Марка: геледваген 2001г 5л.
парни вопрос,на холодную все четко,как нагреется первую не всегда включает. с перекрестка со 2й берет,а так все нормально. что регулировать что бы трогалась всегда с 1й передачи?
Последний раз редактировалось Валерий.С.; 05.07.2012 в 08:12. |
#215 |
такая же бадяга. только когда полностью прогрееца и второй нету, с третьей трогаеца. есть подозрение что датчик давления в карабасе наелся(Governor pressure sensor)
#216 |
я думаю если бы датчик давления то проблема была бы со всеми передачами,а так только с1й. перещелкнишь D-N-D на стоячей машине то трогается с 1й,а если на D остановился то трогается со 2й. я заметил что возвратная пружина троса на акпп сильно прослаблена,может стоит ее подтянуть? натяжение ее влияет на работу акпп?
Последний раз редактировалось Валерий.С.; 05.07.2012 в 13:43. |
#217 |
Решил провести "стал тест". Уперся мордой в бордюр, затянул ручник, педаль тормоза в пол, даю газ и задние катки начинают шлифовать
![]() Ох уж этот бендикс
#218 | |
Марка: Позже..
Или включи 4 парт-тайм - передними затормозишь..
#219 | |
Никак не прокачаю тормоза из-за того что еще не понял как приляпать, переданный тобой ГА. В мануалах пишут перевести селектор в положение 2D. P.S.В общем бабки на рем комплект намутил Отпишись, пжт, как тебе их отправить (в личку).
#220 |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Все точно такие же симптомы были и у меня все делается как оказалось очень просто разбирается соленоид говенер который там зажимчики на корпусе их разгибаем и моем соленоид если нет в нем уверенности что рабочий то меняется, снимается гироблок полностью разбирается и моется чистим все каналы от грязи которая их забила продуваем все собираем регулируем ленты, давление в магистрале все очень подробно и по порядку как разбирается гироблок написано в библии заливаем чистое масло, и забываем о всех проблемах с коробасом.
