Старый 17.11.2010, 19:57   #11
Главное не переборщить, а то затягивает так, что хрен пошевелишь потом. Один кразовский кардан выкинули из за этого, обварили электродом от души, кувалдой выбить не могли ;-)))))))))))))))))))))))))))
это я сразу понял надо будет поэксперементировать...варили покругу или повдоль?
Старый 17.11.2010, 20:04   #12
По кругу, вдоль нельзя, обожмет неровно и лопнуть может потом.
Старый 18.11.2010, 00:23   #13
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Ну да , идея прикольная !!! Но обварить с первого раза наверное не получится ( опыт нужен ) зажмет ... Вот попрактиковаться бы начем ... А на счет нержавейки , можно поподробности ? Прямо в профиль зуба огибать , и подбирать толщину соответственно пустот оставленных отвалившемся пластиком ?
ICEMEN вне форума
Старый 18.11.2010, 09:02   #14
Это не про наши души там кардан толщиной с шею человека
Старый 18.11.2010, 10:42   #15
samoroshka
Марка: .....................
Вот тут почитай мож пригодиться
samoroshka вне форума
Старый 20.11.2010, 23:13   #16
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Так эта моя переписка , в чем прикол ?
ICEMEN вне форума
Старый 20.11.2010, 23:57   #17
Примерно да. Делаешь две железные пластинки, чтобы плотно входили в шлиц и повторяли его профиль, с учетом толщины нержавейки. Берешь полосу нержавейки, забиваешь в шлиц одной пластинкой, зажимаешь в тисы кардан вместе с пластиной, чтобы нержавейка была зафиксирована, второй пластиной формируешь соседний шлиц, и зажимаешь его в тисы, соответственно снимаешь первую. И так пока не обойдешь всю шлицевую. Толщину подбираешь исходя из люфта, сильно не зажимай, а то не вставишь. Мы делали из нержавейки толщиной 0,5 мм, но это на грузовике.
Старый 30.06.2012, 17:44   #18
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Чтоб не создавать лишнюю тему- спрошу здесь. В исправном шлицевом может ли прощупываться люфт, и какой? Или вообще люфта не должно быть?
У меня походу люфт излишний и хочется знать, чего искать на разборках.
Tonus вне форума
Старый 30.06.2012, 19:21   #19
Люфт должен быть, но чуть ощутимый.
Старый 30.06.2012, 20:19   #20
Tonus
Понял, спасибо, тогда еще 2 вопроса:
1) Износ происходит я так понял только в передней части шлицевого, т.е. в "маме"? Можно ли поставить ее от дизеля например а заднюю свою оставить?
2) Вот куплю я другой б/у кардан или часть его, он потребует балансировки на моей машине?
Tonus вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
