Старый 23.06.2012, 00:05   #21
Raskolnikoff
Я предупреждаю!!! Изменения будут МИЗЕРНЫЕ!!! Я за 4.1 тогда да,прицеп будет пушинкой,а 31 размер колеса не такой уж большой что б менять пару,я все внимательно прочитал и что то мне подсказывает двигатель неправильно настроен,на моем чирке обороты двигателя 1500-1600 на пятой передаче груженый под завязку на трассе в любой подъем входит, поэтому и сомневаюсь,а поскольку вы не быстро передвигаетесь то пару если и менять то на 4,1
Я здесь подумал немного и вот что интересно, почему на 2,5 литровые моторы ставят именно 4,1?
Для меня очевидно,что из за того что ни 3.07 ни 3.56 тянуть попросту не будет,а 4 литровый мотор легко и с запасом,ставим на 4 литровый 4.1 и скорость меньше и обороты выше ...так что если для прицепа то да если для трассы нет.
И последнее ,у моего друга стояла пара заводская и коробка автомат фул-тайм которая.,38! размер колеса и ничего катался еще и прицепы возил, в какой то момент тянуть перестал не едет хоть тресни, оказалось Сеточка на насосе! ... все
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Последний раз редактировалось Raskolnikoff; 23.06.2012 в 00:24.
Raskolnikoff вне форума
Старый 23.06.2012, 00:36   #22
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
каждому свое
многие и 80 бензин льют и говорят что ни какой разницы
витёк вне форума
Старый 23.06.2012, 06:09   #23
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
некоторые люди странно мыслят .
не имели возможности сравнить "вживую" разные варианты , не считали по цифрам но свято убеждены и убеждают что разницы не будет.
Повторюсь - На своём имел возможность сравнить :
29" 3.55 (изначально) - всё айс.
31" 3.55 (когда купил резину) - динамика стала хуже , на затяжных подьёмах при разгоне перекидывает с 4 на 3 плюс погрешность одометра и спидометра плюс вырос расход (при разгоне больше жмёшь на акселератор)
31" 4.1 (после замены ГП) - всё стало великолепно. динамики прибавилось , подьёмы на 4той влёгкую , обгоны удовольствие , расход упал.
29" 4.1 (когда в сервисе решили что воет не мост а резина и кинули для проверки АТшку) - самолёт. старт порезче (для проверки) - визг и пробуксовка , рэйсеры нервно курят в сторонке.ни разу ни гонщик но результат позабавил - старое ободраное вливает как самолёт
Машина одна и та-же , и сваливать на неисправность ДВС и трансмиссии не совсем коректно - к примеру у больших американцев целый мануал посвящен выбору гп при заказе трака , и размер резины там далеко не последний фактор.
Для себя - долго терзал карданный калькулятор пытаясь высчитать оставить 3.55 , заменить на 3.73 или 4.1 . В итоге поставил 4.1 - результат того стоит (см выше).
топикстартеру - понимаешь просто есть порода людей настолько уверенных в своей единственной правде что их не проймешь ничем - ни сравнениями ни цифрами. поэтому решать тебе самому , если мой опыт поможет то буду только рад.
Grand Cherokee limited 1993г, 4.0, AW4, 242рк, Dana35+Eaton Detroit Truetrac Differentials,Dana30+OX Locker, ГП 4.1, Kumho KL-71 31*10.5*15 (7J*15 ET +13), Electric Winch 12000lb,линзованый головной свет+ Hella FF120
Брал за 170, вложил за полляма+годовую эпопею = ведро из 90х но такой кайф от него в итоге)))
Последний раз редактировалось tulatruck; 23.06.2012 в 06:25.
tulatruck вне форума
Старый 23.06.2012, 11:23   #24
Raskolnikoff
Думаю что человек решил менять менять пару,но не знает на какую,я лишь пытаюсь подсказать в чем плюсы и минусы той и другой.Часто забывают,что г.п это еще не вся трансмисия,и не панацея менять пару или только пару
Старый 23.06.2012, 13:24   #25
А чего ты еще можешь поменять, чтобы изменить передаточное число трансмиссии в целом? Ряды в коробке? Или раздатку?
Разница на одних и тех же парах с резиной 29 и 31 по осчусчениям примерно как 650 - 700 кг лишнего груза. Отсюда расход, ухудшение динамики, как разгонной, так и тормозной. И повышенные нагрузки на коробку, раздатку и карданы.
Старый 23.06.2012, 13:27   #26
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
топикстартер не забыл что на колесах большего диаметра спидометр начинает занижать реальную скорость?
из личного опыта: ездил на 29" АТ ГП3.07 т.к. МКПП. На пятой нормально гонял, и тянул с низов нормально. поставил 32"МТ, и динамика упала резко. На пятой тока по прямой разгонялся. Поменял гп на 4.10 - рвет с места отлично. На пятой 2000об/мин = 90км/ч (по жпс). До 120 на пятой есть динамика точно.
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 23.06.2012, 17:54   #27
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Ну не вариант же мне уходить с 31" на 30-29" .. 31" колесо - отличный размер для Cherokee.
согласен и смотрица неплохо. вобщем смотри можно попробовать ка ты хотел поставить 4.10 и покатаца, а там и 3.55 недолго воткнуть
bezalutii вне форума
Старый 23.06.2012, 18:36   #28
Raskolnikoff
А у тебя какая пара стоит? Кстати я тоже в перспективе поменяю пару,только колесо планирую 35-36 но 4.1 из принципа не поставлю т.к 3 года откатал на УАЗе именно с такой парой
Последний раз редактировалось Raskolnikoff; 23.06.2012 в 18:43.
Старый 23.06.2012, 18:37   #29
WhiteEagle
Кто подскажет, какие у меня пары стандартно стоят (машина в подписи)?
3.55?
WhiteEagle вне форума
Старый 23.06.2012, 18:46   #30
Raskolnikoff
3.55?
Как то по вину можно посмотреть но я не знаю как,или тупо посчитать оборот колеса и кардана
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
