Марка: jepp cherokee 4.0l 1993 AW4
xj 93г 4.0 В букваре написано чтобы проверить датчик положения коленвала надо тестером замкнуть провод B и C должен быть обрыв цепи-в какое положение нужно поставить тестер, что он должен показать при обрыве и как определить какой из проводов В и С
а спрашиваю это к тому что у меня прогретый двигатель глохнет но только на хх, на холодную не глохнет. я в правильном направлении капаю? |
#2 |
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Тестер ставь в режим прозвона. http://home-master.info/subscrabe/img11_08/tester.jpg При замыкании щупов должен пищать.
#3 |
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#4 | |
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
#5 | |
#6 |
#7 | |
начни с простого , помой заслонку , камеру холостого хода , шток моторчика , тока в сам мотор химию не лей и острые предметы не суй .
