Старый 20.06.2012, 20:57   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Вибрация
Всем привет! У меня такая проблема:примерно от 1300 до 2000 оборотов идет вибрация,причем неважно стоишь на месте или едешь!!! Машина Grand Cherokee 4.0 93г. У кого какие мысли есть,может кто сталкивался. Достала уже эта вибра.
max19834 вне форума
Старый 20.06.2012, 21:09   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
подушки двс проверь.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 20.06.2012, 21:13   #3
xxxlkxxx
Аватар для xxxlkxxx
Марка: Jeep Grand Cherokee **ZJ** 4.0 *94г* клюшки лифт 5" МТ 33
тоже было самое))) поменял подушки двс + подушка акпп задняя( которая на траверсе сидит) и наступило счастье!!!! удачи
xxxlkxxx вне форума
Старый 20.06.2012, 23:53   #4
max19834
Аватар для max19834
Спасибо за подсказку! Тогда еще один вопрос:какие подушки посоветуете ставить?
max19834 вне форума
Старый 20.06.2012, 23:59   #5
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
в идеале оригенал - по практике бери то что есть а там как карта ляжет
Старый 23.06.2012, 07:03   #6
Подушки -только оригинал, неоригинальной хватает на 3 месяца и рвется по резине.
Старый 12.09.2012, 14:45   #7
Almat
Марка: Grand Cherokee 1998 5.9L
Здравствуйте!
Пишу Вам из Казахстана, г.Актобе.
Подскажите пожалуйста где копать...
Недавно приобрел обменом Grand Cherokee 1998г. 5.9L с имеющейся проблемой: при нажатии педали газа на нейтрале начинается сильная вибрация двигателя с 1100 до 2000 с отдачей на кузов, затем угасает, причём и на хх двигатель не вибрирует и набирает обороты ровно без видимых пробоев.
Левая подушка двигателя надорвана.
Пожалуйста, подскажите, является ли эта вибрация следствием износа подушки? или же необомо копаться в форсунках и прокладке коллектора?
P.S. свечи и высоковольтные провода заменены на новые.
Almat вне форума
Старый 12.09.2012, 20:05   #8
max19834
Аватар для max19834
У меня все тоже самое,только мотор 4 литра и вибрация с 1500 до 2000 задняя подушка в хлам убитая,передние надорваны! Заднюю уже купил,через 3-4 дня купля передние,поменяю и сразу отпишусь!!!
max19834 вне форума
Старый 12.09.2012, 20:07   #9
max19834
Аватар для max19834
или с 1300 оборотов как писал раньше,уже привык и внимание на обороты не обращаю
max19834 вне форума
Старый 17.09.2012, 01:22   #10
Gerik
Аватар для Gerik
Всем привет! У меня проблема, не знаю что делать. Вибрация очень сильная на ходу при наезде на яму или неровность идет такая вибрация что просто пипец!!! Поменял все резинки переднего стабилизатора, сайлент блоки нижних рычагов, амортизаторы, подушки двс, все крестовины даже игольчатый подшибник (флянец) И все равно не пропадает!!!! Я думаю что у меня проблема с левым передним колесом, при резком нажатии на газ что то там звенит хрустит и при резком торможении издается звон металлический. В чем дело не пойму! Вроде все нормально при осмотре. Кто знает в чем дело???
Gerik вне форума
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
