Старый 20.06.2012, 19:14   #31
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
газелевская на стартер вроде 50-70 ампер.
ели я правильно понял, фишка втыкается в мотор вентилятора и идет на реле .
по датчикам какие мысли? я думаю двух контактный ваговский искать и в нижний патрубок.
bananadze вне форума
Старый 20.06.2012, 19:21   #32
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
А напишите пожалуста парт номер Тандерберд 4.6
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 20.06.2012, 20:06   #33
Николай Пименов
Что значит партнамбер? Это будет тот, за 243 бакса. А у совместимых никакой партнамбер не совпадает, для этого на rockauto.com есть прекрасный каталог. Искать на тандерберд 97 года на мотор 4,6.
А вам на 4 литра как раз тарасий больше в тему, или вообще что у Ёсика стоИт.
Николай Пименов вне форума
Старый 20.06.2012, 23:42   #34
cybersprut
Тоесть я так понял что тандерберд можно заказать только из пендосии? Ну у таурса 3.8 а тандерберд 97 года на мотор 4,6., должен быть помощьнее )))
Я думал что вентилятор тандерберд можно тут купить в России.
Вообще я хотел ставить от тарурса, но увидел тему смотрю есть помощьнее вентиль. А почему ты говоришь что лучше на 4 литровый поставить от Таурса?
Старый 20.06.2012, 23:54   #35
cybersprut
Вот экзист предлагает от тандерберд 4.6. Есть оригинал и аналог
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3B108E3B&sr=-4
Старый 20.06.2012, 23:55   #36
Romashkin2
На ZJ 4L очень мало места между радиатором и двигателем, охлаждения хватает,но и шкивы об него трутся, там зазор остаётся 3-5мм.(Ставил Тарасовский)
Romashkin2 вне форума
Старый 21.06.2012, 01:03   #37
Николай Пименов
А позвольте, чем вы нагрузите этот "помощнее"? Площади-то у радиатора нету, чтоб фифект от продува появился. Так что оптимальнее будет более близкий по размеру вентиль. И выбор Ёсика чуть ли не самый верный вообще на 4литра,он чутка тоньше тараса, и вентили не так расположены, на шкивы не попадут.
Тиковский один из самых позорных замен. Это тот, с узкими лопастями.
И вообще, чего я вас тут учу, привезя себе оригинал от 5,9 вообще за приличные деньги (новый)?
Старый 21.06.2012, 09:35   #38
bananadze
TYC 620950 Вентилятор охлаждения --- ---
-1
22
4 943,95р.
наличие -1.
за то что учишь спасибо! возможно попробовав этот вентиль, придется поставить от 5,9.
Старый 21.06.2012, 10:00   #39
Romashkin2
Блин, а чем вискомуфта плоха?
Старый 21.06.2012, 10:52   #40
Николай Пименов
Вискомуфта требует постоянно очень чистых радиаторов, чтоб сама муфта была рабочей и чистой, чтоб кожух был как с завода. Плюс по идее в зависимости от сезона нужна разная муфта что ли, количество продуваемого воздуха разной температуры как-то не очень адекватно на виску влияет. Плюс более быстрый прогрев, ресурс помпы, да и при использовании электронных регулировок ещё и после глушения мотора дополнительный обдув. Это так сказать те причины, которые привели в результате к электровентиляторам на всех авто (не считая экономии бензуса), включая "продольномоторные".
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
