Старый 18.06.2012, 21:40   #11
rezut
Аватар для rezut
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
rezut!давай фотки.У тебя она на штатных дисках?Какое растояние от арки до центра ступицы(перед,зад),как на буераках себя ведет?Увеличился ли расход?Упала ли динамика?Вопросы для меня не праздные,отлифтовался и пока на штатных 245 70 16 езжу,думаю что брать...
Диски штатные (при нештатных на ухабах будет рвать крылья, т.к. резина впритирку). Расстояния до крыла:
- перед 500 мм;
- зад 520 мм.
На буераках ОК пока, на диагональных неровностях колеса нормально уходят в арку. Единственное что при крутых поворотах трет о передние подкрылки, до обрезки такого не было, скорее всего нужно просто притянуть подкрылки. Расход вырос примерно на 1 литр в среднем, динамика если и упала то очень незначительно, разгон уверенный. Опять же я сравниваю с 245/75 R16. Фото прилагаю - качество правда гавно, из-за теней кажется что колеса утоплены в арках. Позже перефоткаю.
Кстати, улучшилась управляемость на дороге в поворотах, подозреваю что из-за жесткости резины и более крепких боковин по сравнению с шоссейкой.
Последний раз редактировалось rezut; 18.06.2012 в 21:42.
rezut вне форума
Старый 19.06.2012, 15:38   #12
Dorognik
Аватар для Dorognik
классно смотрятся!Но у меня так не получится,аморты будет затирать задние(скайжекер раза в полтора толще штатных),так что либо на штатные диски поставлю 245 75 16(к чему склоняюсь) либо 265 75 16 на диски с ет+10..вобщем пока в раздумьях
Dorognik вне форума
Старый 19.06.2012, 15:43   #13
rezut
Аватар для rezut
Неужели скайджекер толще ранчо или БДС?
И потом, если у тебя штатные диски и не задевает, то причем здесь аммо, на том уровне где шина - там вроде шток уже начинается и на расмер самого аммо как то пох.
Последний раз редактировалось rezut; 19.06.2012 в 15:51.
rezut вне форума
Старый 19.06.2012, 16:19   #14
Dorognik
Аватар для Dorognik
от колеса до ама у меня сейчас милиметров 15,если поствить 265 будет 5..ужо стремновато
Dorognik вне форума
Старый 19.06.2012, 19:37   #15
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
аналогичная ситуация стойки скайджекер, колеса 265\75 16, при диагоналях трет по стойкам но не критично, диски штатные, также задевает за трубу глушителя, резина hankook dynapro
limon320 вне форума
Старый 19.06.2012, 20:06   #16
Dorognik
Аватар для Dorognik
наверно надо проставки под диски тоненькие 5мм ставить
Dorognik вне форума
Старый 19.06.2012, 20:21   #17
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
когда поставишь колеса там и решишь, я отказался от проставок дисков , сдвига стоек, меня все устраивает))
limon320 вне форума
Старый 20.06.2012, 15:58   #18
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Народ, а 235/85/R16 ставил кто нибудь?
Интересует будет ли тереть в стоке, разница в диаметре со штатными 225/75/R16 6 см? На крайняк есть двухдюймовые проставки.
Berserk вне форума
Старый 20.06.2012, 18:36   #19
Dorognik
Аватар для Dorognik
в стоке врядли станут,этож 32"
Dorognik вне форума
Старый 20.06.2012, 20:02   #20
Berserk
Аватар для Berserk
Так они только на 2 мм в диаметре больше чем 265/75/16, за то на 30 мм уже. Поэтому и спрашиваю крайние положения то поменьше будут чем 265.
Berserk вне форума
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
