Старый 18.06.2012, 23:47   #61
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Если есть здесь те кто сами перебирали мотор, з.ч. каких производителей ставили и как по качеству?
Bars36 вне форума
Старый 28.06.2012, 00:14   #62
roman_bashin
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
Парни, может есть у кого номера: комплект прокладок на 5.2 ( ГБЦ, клап. крышки, поддон, коллектора и.т.д.), кольца поршневые и какие размеры они бывают с учётом ремонта блока и тоже самое колено (вкладыши). А то что то толком найти ни чего не могу. Нашел только некоторые прокладки и сальники на вал, а кольца и вкладыши вообще не понял какие бывают размеры.
Зимой была аналогичная ситуация один в один. попал на капиталку.
забился масленный канал в коленвале, и усе...
зато после капиталки получил "новый" движек.
P.S. Комплект прокладок лучше брать полный, по мелочам дороже выйдет.
Если брать на ebay, http://www.ebay.com/itm/93-98-Jeep-Z...ht_4613wt_1144 получится вдвое дешевле чем на exist или ему подобных. но срок около месяца и чтобы сэкономить на доставке отгружать придется через посредников.
код например такой P4120692.
roman_bashin вне форума
Старый 28.06.2012, 00:24   #63
roman_bashin
вот то, что я себе ставил. все пашет. но у меня колено новое было...если на старое(шлифованное) ставить видимо придется другие ремонтные размеры подбирать...но это не проблема, все продается
стандартный ремонтный размер (STD)
Sealed power 2130CP Вкладыш шатунный, стандартного размера, пара - нужно 8шт
Perfect circle 41709CP Кольца поршневые - полный комплект
Clevite MS1344P Вкладыш коренной - полный комплект
Corteco 32825CS Прокладки двигателя - полный комплект включая маслосьемные колпачки
Старый 28.06.2012, 13:18   #64
Bars36
Я купил себе другой мотор, щас поеду забирать в транспортной. Но всё равно спасибо за подсказку, свой старый позже буду перебирать, или оставлю в запас или продам, там посмотрим.
Bars36 вне форума
Старый 29.06.2012, 13:47   #65
roman_bashin
надо разобрать посмотреть что в "другом моторе", я сначала тоже купил, а когда разобрали - ужаснулись...пришлось все равно почти все потроха менять.
Старый 09.04.2014, 14:44   #66
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Подниму тему.
Пробило прокладку головки блока,антифриз сочится,на холодном не капает на горячем примерно 2 капли в секунду.Думаю сам перебрать в гараже,только прокладки буду менять верхней части двигателя,может быть сальники клапанов,передней крышки тоже,ну и сальник колена до кучи.Реально это сделать без ямы и какие могут быть "подводные камни"?
Какие прокладки брать?ФЕЛПРО по качеству подойдёт или только оригинал?Не сочтите за труд подсказать.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
