Старый 18.06.2012, 21:28   #241
Chatl
Аватар для Chatl
а я перезаправил виску вентилятора
...а с пружинкой как быть?...заменил или оставил старую?
...ждем развернутый отчет!
...думаю тему в фак можно отправлять
...давно пора!
а мне стенд промывочный понравился
Теоретически если ещё и прикрутить к нему через хороший редуктор крутило центральной части, со стопорилом внешней части муфты (например с затяжкой ремнем) получается вообще обалденная лафа. налил бензик в емкость, запустил насос, включил привод, муфта пошла потихоньку крутиться и промываться бензиком, стоим курим в сторонке час-полтора:)
...это тогда...час, полтора ужо много даже, не успеешь докурить промоется...))))
Chatl вне форума
Старый 18.06.2012, 21:33   #242
Курить при бензе? ну его нах!
Старый 18.06.2012, 22:27   #243
Chatl
Аватар для Chatl
...так ведь в стороне
Chatl вне форума
Старый 19.06.2012, 10:03   #244
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
пружинку оставил старую, первый блин как обычно вышел комом... ща фото будут
все началось с того, что на виске вентилятора было найдено заправочное отверстие
не сразу разобрав, что это запрессованный шарик я решил его рассверлить, но шарик не поддавался и в результате появилась дырка ниже его. увидев в дырку вращающийся диск я понял что попал не туда.
Шарик то я вытащил, за ним как раз виден заправочный канал.
красное это герметик, который разнесло после установки муфты на место.
дальше шприцем, загнал в муфту 15гр. ПМС-10000
муфта стала ощутимее более тугой.
после затвердевания герметика, поставил на машину и через минут 10 у меня под капотом все в силиконе, герметик выбило и силикон следом.
итак какие выводы:
1. можно перезаправить
2. дырку сверлить перпендикулярно заправочному каналу, за шариком,
3. нарезать резьбу и вворачивать болтик.
свою муфту отнесу что-бы аргоном заварили.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 19.06.2012 в 12:10.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 19.06.2012, 14:45   #245
Chatl
Аватар для Chatl
...идея хорошая, но вот у меня она наоборот заклиневшая, и возможно что еще потребует замены пружинки, ведь насколько я понял, в ней вся фишка,
...при нагривании она диформируется и закрывает внутри окошко, тем самым способствуя правельной блокировки виски....
..да...надо пробывать....и нужно сверлить второе отверстие, для промывки....
Chatl вне форума
Старый 19.06.2012, 14:56   #246
Зеленый_Крокодил
да, пружинка открывает и закрывает окошко выпуская силикон из "хранилища" в "рабочую зону"
если пружинку перевернуть то муфта будет постоянно заклиненная. самой пружинке ничего не сделается, а силикон либо утекает незаметно(его там 15 -20 гр.) но видимо еще и спечься может тогда промывка
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 22.06.2012, 23:17   #247
Chatl
Аватар для Chatl
....еще раз огромное СПАСИБО "Зеленому Крокодилу" за ПМС 10000!....доволен Раздаткой как слон...
Chatl вне форума
Старый 22.08.2012, 11:20   #248
Sander
Аватар для Sander
Марка: WJ 4.7 `00 Limited
Перезаправил виску. Промыл силиконовой смазкой. На всё потрачено два баллончика и два дня работы. Как уже писал тут, муфту постарался заправить не полностью, а процентов на 90%. После сборки, вывешенное переднее колесо можно прокрутить рукой. Испытания в говнах показали, что муфта блокируется не очень охотно. Вроде передок подключается, но передается буквально 10-15% момента. После часа бездорожья, муфта, видимо, перегрелась и заклинила. Но я её реально довел до этого, нормальный человек включил 4Lo и ничего такого бы не произошло.
Выводы: для перемещения по асфальту норм. Для бездорожья - понижайка.
Для зимы - ахтунг, будет весело. Видимо в 249OD надо заправлять более густой "силикон".
Sander вне форума
Старый 22.08.2012, 17:19   #249
Зеленый_Крокодил
тоже промыл, заправил заправил на 100%, на машину не ставил еще, но думаю будет все ок, в муфту влезло не меньше 350 гр, может больше, вобщем было у меня 500гр. все истратил т.к. под конец когда силикон пошел наружу выходил с остатками смазки, явно имеющих более жидкую структуру
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 22.08.2012, 20:20   #250
Sander
Аватар для Sander
У меня тоже прилично влезло, грамм 300-350.
Sander вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
