Старый 16.06.2012, 18:00   #151
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
внимательно слежу за продолжением
продолжение...
Жесткая сцепка
Сделали сцепку для буксировки.
Сцепка работает нормально. Единственное, на чирке нужно пониже перенести крепление, а то под углом стоит.
Испытания продолжаются...
Сегодня общался с Ремонтером, выяснилось что буксировка на Джипах оборудованных партайм раздаткой (231-ой) проблематична! Растягивается цепь!!!
Дело вот в чём. При включении нейтралки на 231-ой раздатке, коробка отключается от раздатки, но последняя остается в режиме парт-тайм. И соответственно при поворотах идет нагрузка на цепь...
Володя за 500км. буксировки растянул цепь. Правда у него плюс к этому стоят две блокировки.
Видео http://video.mail.ru/mail/pavlo4x4/09.03.2012/65.html
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 17.06.2012, 23:16   #152
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
продолжение...
Жесткая сцепка
но я так понимаю это не относится к МКПП, там нейтралку можно включить на коробке а не на раздатке.... но вообще полезная инфа, я думал что пофиг какую нейтралку включать.
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 17.06.2012, 23:56   #153
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Mihalych Посмотреть сообщение
Совершенно верно, на механике можно оставить машину на заднем приводе и в коробке поставить нейтралку и все ОК.
А на автомате с 231-ой раздаткой такой номер не прокатит.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.06.2012, 00:31   #154
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Чёта по моему всё не так...
Коробка и раздатка в нейтрали, куда чего передается то там?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 18.06.2012, 00:41   #155
Pavlo
Аватар для Pavlo
Когда ты ставишь раздатку в нейтраль, то раздатка всего лишь размыкается с коробкой. То есть, если ты поставишь Драйв и нажмешь на газ, машина не куда не поедет.
Но при этом в раздатке остается включенным Партайм. Передний и задний мост соединены жестко!
Кстати на машинах где спереди стоит вакуумный размыкатель полуоси, можно бусировать даже с 231-ой раздаткой, но при некоторых махинациях.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 24.06.2012, 16:57   #156
Pavlo
Аватар для Pavlo
Тест блокировки ЛокРайт
К сожалению видео не передает всей жопности канавы...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 25.06.2012, 11:54   #157
Raskolnikoff
Супер!канавка что надо лонг-арм вещь! Паша зачет!!!
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 25.06.2012, 13:43   #158
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Raskolnikoff Посмотреть сообщение
Спасибо.
Я сам в шоке. Но на самом деле тут дело в нескольких вещах:
-безусловно блокировка
-лонгармы
-переделанная рулевая и панара (штатные/удлиненные не позволят так ходить передней подвеске)
на данный момент ход передней подвески ограничен только амортизаторами, но больше не нужно (пока не нужно...), в планах заняться задней подвеской.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 25.06.2012, 15:13   #159
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
паш у тебя пружина отходит от чашки... смна 15-20 ты ее ограничиваешь ходом амма? для увеличения артикуляции...
пытаюсь понять ты к какой из 2х групп верующи пренадлежишь:
-надо ограничивать ход подвески чтоб пружина не отходила от чашки...
-не надо ограничивать ход... пружина должна отходить, но не вываливаться с отбойника...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 25.06.2012, 21:40   #160
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Паш зачетно канавка соответствует твоим колесам,у меня кстати пружина при полном ходе подвески тоже отходит от чашки но не ниже отбойника т.е остается на трубе как на направляющей и ограничивается ходом амортизатора.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
