Старый 14.06.2012, 18:54   #1
sokol76
Аватар для sokol76
По умолчанию Кто что скажет о электро вентиляторе радиатора вместо муфты ???
Господа , поделитесь впечатлениями и соображениями что все таки лучше вкорячить ???
sokol76 вне форума
Старый 14.06.2012, 20:34   #2
alekssandr
электровентилятор - это хорошо
alekssandr вне форума
Старый 14.06.2012, 20:44   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
а виска лучше. А если и то и другое то вообще ляпота. Электро берет на себя не мало напруги, которой парой и так не хватает.
Андрей150777 вне форума
Старый 14.06.2012, 23:41   #4
а виска лучше..........
http://www.youtube.com/watch?v=f7XWifijOEM
Старый 15.06.2012, 00:32   #5
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
ZJ 94г.в,4L,стоит виска температура што летом што зимой выше 80-90,не поднимается!!!!!!!!только при вкл.кондее немного до 100 не доходит!!!!
а у друга сняли виску и поставили ветнелятор,теперь у него стала 95-и за 100 иногда вылазиет!(когда на улитце +27 и выше)
вот и думайте што лучше!!!!!
lexa вне форума
Старый 15.06.2012, 01:02   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
А у меня вообще ее нет и нормально в -30 печка нагревается как надо а летом и с радиатором от 1.6 движка:(( сейчас нормальный... ни разу не показал датчик перегрев (панель лампы) а доп элвент у меня на кондей только...........Поскольку кожуха нет..........
Vinnetoo вне форума
Старый 15.06.2012, 13:58   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Это все конечно хорошо , но в нашей глуши хорошую муфту найти проблематично , я вот думаю два электро вентилятора на всю ширину радиатора вкатить с разными реле включения поставить на 80 и 92 градуса и контрольные светодиоды на понэль приборов вывести , как вам такой вариант , приветствуются и критика и положительные отзывы , как вам такой вариант ?
Зимой гуд что двигло быстро нагревается , а летом думаю они в два смычка то должны справиться .
sokol76 вне форума
Старый 15.06.2012, 14:52   #8
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Стоит вискомуфта + электро, причем электро посадил на отечественный реле, взял патрубок от волги с датчиком и воткнул в районе компрессора кондера, ну и что бы вообще исключить случайность вывел принудительный тумблер в салон в общем с температурой теперь гут!
Вискомуфту заказал на экзисте, № 22149 Usm -1169р. вроде не гамно!
Jeepchik вне форума
Старый 16.06.2012, 20:56   #9
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Jeepchik Посмотреть сообщение
электро снаружи? от чего?
тютютута
irritated вне форума
Старый 17.06.2012, 15:44   #10
dgordgo
Марка: jeep wj 3.1td
Для исключения моментов перегрева и корректной работы системы охлаждения ДВС вместо вискомуфты необходимо установить электрокарлсон большой производительности. В связи с тем ,что в ZJ.XJ.WJ довольно ограниченное пространство(габаритный размер между бачками радиаторов 60см,а высота по вертикалти 50см) то очень хорошо себя закоремендовал электровентилятор от бензинового Mercedes Vito 2.8л он практически идеально подходит для колхоза, из двойных карлсонов это Chrysler PT Cruiser 2.4л он практически с минимальным колхозом устанавливается в штатное место. Для большей надежности устанавливается трехпозиционный переключатель в салоне
1.автоматический режим
2.аварийный режим (в случае отказа датчика вкл.выкл. электрокарлсона
3.питание отключено для преодаления водных преград
dgordgo вне форума
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
