Старый 17.06.2012, 00:53   #201
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
У меня патрубок верхний надувался при неисправной крышке радиатора. Закончилось течью радиатора. Крышка - только оригинал.
У меня булькало в бардочке изза того, что воздух попал изза низкого уровня антифриза. В серивисе отсоединяли под капотом печной шланг и прогревали машину до тех пор, пока из него антифриз не польётся и соединяли - больше не булькало.
У меня раньше патрубки были как пластмасса (и срывало их - писал недавно)! Понял, что из-за крышки... точнее из-за горловины китайского радиатора. А крышка пох какая...
Булькало - тоже понятно. Вот только нах снимать патрубки под торпедой?! Денег много? Воздух выгонится и так! Сперва он соберется под крышкой радиатора, потом этот воздух выдавится в расширительный (пузырьки пойдут) и все... Так несколько циклов...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2012, 10:20   #202
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Ребят, предлагаю смотреть температуру по климату с точностью до градуса, панель приборов может иметь большую погрешность.
У меня по климату термостат открывается (верхний патрубок теплеет - антифриз пошёл в радиатор) на 92 почти точно, даже чуть раньше.
Итересно как посмотреть температуру по климату в ЛАРЕДО? Климата в ЛАРЕДО нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Стас 69 См вне форума
Старый 17.06.2012, 19:51   #203
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
у тя год какой? ОБД2 есть?
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2012, 20:33   #204
Стас 69 См
94 нет у меня ОБД
Старый 17.06.2012, 20:35   #205
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
94 нет у меня ОБД
жаль... даже пока не знаю, как тебе выйти из положения...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2012, 20:52   #206
Стас 69 См
да ладно, я уже устал от этого нервоза , буду ездить так как есть, ведь проездил мой индеец 17,5 лет , и на данный момент жив и практически здоров, думаю и дальше не подведёт, а проблемы надо решать по мере поступления, а не придумывать их самому
да и ещё на тему электровинта----- при его установке надо менять генератор 90а мало, когда я ставил волговский в прошлом году напряжение при его включении вместе с кондиционером сильно падало, надо 135а ставить или больше..........
Старый 17.06.2012, 20:55   #207
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
а кто сказал под торпедой? под капотом у двигателя рядом трубка эта и снимается за 1 мин.
timur_m вне форума
Старый 17.06.2012, 21:07   #208
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну да, я тоже так решил, по мере поступления...
А гены у нас 90,117 и 136 ампер. Ну и на 5.9 стоит на 150 А.
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2012, 21:35   #209
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Скажите кто как подключил вентиль. Если можно сразу схемку сюда кинуть
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 17.06.2012, 22:11   #210
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Я тупо на кнопку в салоне. Можно потом на муфту запараллелить, т.к. я управляю плюсом с АСС (не силовым).
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
