Старый 15.06.2012, 11:56   #1
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
По умолчанию Электровентиляторы на 5.2
поискав вентилятор от тауруса или вольво на разборке, ничего не смог найти. разборшики предложили такой вентилятор от ауди 80 Б4
может кто в курсе:какая производительность у этого вентилятора?
bananadze вне форума
Старый 15.06.2012, 11:58   #2
Николай Пименов
А что, размер подходит? Тогда воздуходува не хватит, вентили-то масюсенькие тогда.
Николай Пименов вне форума
Старый 15.06.2012, 14:25   #3
bananadze
размер 60см на 40см.
Старый 15.06.2012, 15:21   #4
Николай Пименов
Значит диаметр вертушек - 25-27 см. Маловасто будет...
Старый 15.06.2012, 15:38   #5
bananadze
даже если 2 одновременно?
Старый 15.06.2012, 16:01   #6
Николай Пименов
Даже если 2 одновременно. Если двойной - то надо как у Есика минимум (https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4498 - седьмая страница вроде), и то на 5,2 не хватит.
Уже пятьсот раз пробовали и думали - или родной от 5,9 (я плюнул на всё и разорился на такой), или тарас и аналоги от Форда, или универсальный с требуемой производительностью (и один большой, а не 2 малых).
Многие плюнули и починили виску+кожух родной.
Старый 15.06.2012, 17:34   #7
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от bananadze Посмотреть сообщение
Никакая для 5.2!
Вот такой и работает и устанавливается без проблем. Разъем фордовский для него p/n WPT-168.
evgenis вне форума
Старый 15.06.2012, 18:55   #8
bananadze
что за аналоги?
вся система рабочая, помпа термостат виска ( не оригинал), радиаторы в выходные промыл, все равно темп с кондеем до 105и выше. сейчас жду пробку радиатора, может в ней проблема)))
Старый 15.06.2012, 19:58   #9
bananadze
подскажите где купить один из таких вентилей? екзист и т.д
Старый 15.06.2012, 20:15   #10
bananadze
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Никакая для 5.2!
2скоростной? по размерам как?
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
