Старый 13.06.2012, 13:04   #51
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
525108 номер этого шлейфа.
купил в штатах за 60 баксов.
boston вне форума
Старый 13.06.2012, 14:14   #52
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от boston Посмотреть сообщение
Ты не шлейф купил, а улитку в сборе. Шлейф - он внутри.
origin вне форума
Старый 18.06.2012, 15:21   #53
DennyV8
Аватар для DennyV8
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
1999 - 2001 Jeep Grand Cherokee Clock Spring
Это Dorman 525 108, заменитель оригинальных номеров
OE #: 56042341AE, 56042341AF
У меня номер 56042770AD (2002-2003) стоит порядка 200 ye и Dorman 525108 не вижу чтобы подходил.
Буду пробовать в выходные снимать эту шляпу и смотреть шлейф - скорее всего откушу сломанный и припаяю.
DennyV8 вне форума
Старый 16.07.2012, 00:01   #54
DennyV8
Аватар для DennyV8
Вобщем пришел кабель ELM 327 по компу ошибку на airbag не дает....кто знает должен давать или нет? Если не дилерское оборудование. Видимо придется снимать баранку )
Снял в итоге руль, съемник 200 руб в Южном порту.
Снял клокспринг - дома проверил целостность дорожек тестером - все в порядке.
В итоге после сборки лампа Ari Bag горит все равно - кто знает куда дальше копать?
Последний раз редактировалось DennyV8; 17.07.2012 в 18:37.
DennyV8 вне форума
Старый 22.07.2013, 18:23   #55
DennyV8
Аватар для DennyV8
Забыл написать как решил проблему.
Левый датчик удара давал ошибку, поменял, снял ошибку - все в порядке.
DennyV8 вне форума
Старый 22.07.2013, 18:26   #56
elm ошибки по srs на крайслерах не видит
Старый 18.08.2014, 10:33   #57
SVR
Уже года 2 как лампочка загорелась впервые, на данный момент горит постоянно, пошел смотреть на открытый рекол, и о чудо, есть рекол, а пару лет назад открытых реколов НЕ БЫЛО, видимо обновили.
SAFETY RECALL M35 / NHTSA 12V-527
OCCUPANT RESTRAINT CONTROL MODULE FILTER CIRCUIT
https://www.chrysler.com/universal/w...ce/pdf/M35.pdf
Проблему с лампочкой наверно не решит, но зато есть повод к официалам попасть. :)
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
Последний раз редактировалось SVR; 18.08.2014 в 10:56.
SVR вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
