Марка: Gand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadra-Drive
Всем здрасти! Подскажите может у кого была ситуация....
Утром выезжаешь с парковки все ок, ни намека на проблему, стоит проехать без остановки порядка 100км после чего при повороте в любую сторону происходит чтото страшное не реальные хруст и машина чутьли не подпрыгивает при полностью вывернутом руле. Если руль не много вывернуть и тронуться с места появляется гул и металический скрежет... че делать куда копать....
#2 |
вискомуфта дуба дала
#3 |
И, по ходу, передний кардан наелся.... Покачай двойной шарнир... Это то, что к РК ближе...
#4 |
точно + убила шрус+ цепь раз скрежет идет, посмотри сальник на раздатке если течет, проверь масло наверное его там нет, тогда еще и подшипник.
такой сценарий возможен. течет сальник - ушло масло - ушло масло перегрел муфту и она заклинила + убило подшипник заднего хвостовика. на убитой муфте поездил, шрус наелся и захрустел, а цепь растянулась
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 05.06.2012 в 15:54. |
#5 |
Марка: гранд чероки orvis
Руль выверни по реще тронься если хрустит цепь под замену.Хрустеть должно при любой нагрузке на передний мост так как крутящий момент на него передает цепь.
#7 |
короче меняй виску, если хрусты остались, то будем локализовать и лечить
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
#8 |
Марка: Ford Expedition 5.4L XLT, 2000
И у меня при повороте хрустит. Вне зависимости от того, сколько проехал. Ток похоже ШРУС, т.к. под нагрузкой в повороте на дачной убитой дороге. На шоссе всё пучком.
#9 |
Ну если ток после 100 км пробега хрустит , а 98 км не хрустит , то не очень плоха виска , мож разница в диаметре колёс из за сношенности протектора или давления , всётаки долго её разогревать приходиться.
