#282 |
Марка: WJ, 4,7L limited, XJ, 4,0L limited
Я так и подумал.
Возвращаясь к задним пружинам, возник вопрос, если ставят передние пружины на зад, а нельзя ли поставить теже волговские, размер то тот же? |
#284 |
Так резинки или сами пружины? Вот в чем вопрос. Елси передние пружины у ГЧ и волги взаимозаменяемы, то следовательно можно волговские вкрячить назад? Я прав или нет?
Последний раз редактировалось Jacson465; 12.06.2012 в 22:24. |
#285 |
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
О, пля-как раз хотел написать,но опередили... Загудел передок-думаю долбанный кардан.Он на WJ шрусовой спереди, буду менять (колхозить кресты).Поведение сталор нравиться-самое главное, парни! это всего лишб полумера-нужно делать 4".А все таки панара ушла... ыыы.
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! " |
#286 |
Кстати-вот вам прикол(или инфа к размышлению-сзади у мну 51см, подтверждаю Митькой),при этом пружина стандарт(№пробил, заканчивается на 404),проставок нет-ЧО за ХРЕНЬ?!.
#288 |
Марка: TLC80
читай тут https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27081
пост №11 |
#289 |
Марка: WJ 4,7 99 NV247
to Банкир, спасибо. Ту тему читал и даже отписывался. Пружины задние заказал Каяба от прадо 95, но у них высота получается меньше 387 против 400, если верить 11 посту в указанной тобой теме, хотя пруток на них толще. Вот у думаю на сколько они просядут на месте, не получится ли заниженный зад по сравнению с передком на Волжских пружинах. Вообщем с нетерпением жду железки, буду крячить. что получиться отпишусь.
#290 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Инфа к размышлению...
Пружины передней подвески "Волги" - делятся на 4 группы в зависимости от жесткости и, соответственно, количеству рисок, нанесенных на нижний неотшлифованный конец пружины. Группа N1 Нагрузка (кгс) 595 -605 - одна риска Группа N2 Нагрузка 605- 615 - две риски Группа N3 Нагрузка 615 - 625 - три риски Группа N4 Нагрузка 585 - 595 - четыре риски Завод не рекомендует ставить на разные стороны разные по жесткости рессоры и пружины - подвеска пойдет винтом (машина будет перекошена, собьется регулировка фар, будут неправильно работать амортизаторы и т.д.) Как крайний случай, допускается установка пружин соседней категории, причем более жесткая ставится на левую сторону (где сидит водитель). эта информация от человека, который непосредственно занимается пружинами нагрузка по рискам: в кг! 1 595-605 2 605-615 3 615-625 4 585-595 Соответсветнно самая жесткая 3-я риска, а 4-я она для запчасти так мне было сказано! официальная информация с сайта ГАЗ Правда ли что, на автомобили ГАЗ-3102 с двигателем ЗМЗ-406 подбираются более жесткие пружины? Пружины 24-2902712 производства ОАО "ГАЗ" по жесткости имеют от 1 до 4 рисок - по возрастающей это выглядит так - 4, 1, 2, 3. При сборке передних подвесок пружины подбирают между собой так, чтобы на подвеске были пружины равной жесткости вне зависимости от модели и устанавливаемого двигателя. Иные, более мощные, пружины 23-2902712 устанавливались только на модификации Волг с двигателем ГАЗ-560 Steyr
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
