Други хочу выслушать ваши мнения. Представим что орех переднего моста сместился чуть ближе к его середине, на 5-6см. При этом передний кардан перестанет быть параллельным продольной оси симметрии автомобиля. Как будут себя чувствовать крестовины? Чем это чревато? Кардан на трёх крестах с гуком. По идее криминала в этом нету(5-6см), хотя я могу что то упускать, поэтому и призываю к коллективному разуму. Что бы не отвлекаться от темы не будем развивать полемику на тему "нафига всё это надо", представим что мост трансплантирован от другой машины и не совпадает на 5-6см. Есть ли машины с таким расположением кардана исполняемым серийно, кроме заднего кардана 21-й Нивы.
#2 |
уклон как при лифте - ничего страшного.
#3 |
Хотелось бы понять смысл данной процедуры........... Технически криминала никакого нету, если оборудование позволяет.......
#4 |
Ну типа нужен машине мост передний, есть мост(лежит рядом) он становится по креплениям, но он вот такой. Что делать, ставить такой со сдвигом и всё будет пучком или искать бабос на ещё один. Может опыт у кого был?
#5 |
Если по крепежу подходит, в чем проблема? Правда с панарой возможно придется чего то делать, и в поддон не будет стучаться? Или машина не чирок и место позволяет?
#6 |
Марка: Были два
главное чтоб при ходе вверх-вниз ни чего не цеплял и ни чему не мешал. А так думая ни че страшного с карданом не будет.
#8 |
Панара это уже совсем другая история, оно проще решаемо. А так вроде всё как я и предполагал, кардан по идее для этого и предназначен. Серийно то никто ни на чём кроме нивы такого расположения не видел?
#9 |
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
У меня на УАЗе патрулевская коробка с выходом заднего кардана справа на 20 см от центра (редуктор на УАЗе по центру), все ОК.
