Старый 11.06.2012, 17:16   #161
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Установил вентиль 9 дюймов + волговский патрубок с датчиком 99-94.Вентиль встал к радиатору вплотную,без зазора вообще.Погонял на холостом с включенным на полную кондеем.При забортной температуре +25 выше 96 двигатель не нагрелся,соответственно работу вентилятора проверить не удалось.Подождем глухих пробок/жаркой погоды.
Последний раз редактировалось sturmer; 11.06.2012 в 17:18.
sturmer вне форума
Старый 11.06.2012, 23:35   #162
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
А чего не прокатился туда-сюда? При +25 уже должно было работать...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.06.2012, 00:12   #163
sturmer
Аватар для sturmer
Прокатился с дачи от Истры до Москвы.Пробок нет,температура стабильно 95-96.)))
sturmer вне форума
Старый 12.06.2012, 00:27   #164
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А в этот момент вентак дополнительный крутился?
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.06.2012, 10:39   #165
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Джентльмены,
а какой максимальный размер вентилятора можно поставить изнутри (у меня места там полно более 100 мм до виски) т.е. что бы вентилятор перекрывал всю ширину/высоту радиатора - такие бывают?
И вобще - есть ли смысл ставить за радиатором? получится после радиатора будет стоять доп. электрический а потом механический штатный...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 12.06.2012, 11:15   #166
sturmer
Аватар для sturmer
Нет конечно!У меня датчик на 99 град. включения.Доп вентиль только на излишний нагрев,нафига ему при рабочей температуре включаться?)))
sturmer вне форума
Старый 12.06.2012, 19:10   #167
sturmer
Аватар для sturmer
Итак,продолжение.Катался по городу слегка,было тепло,но без пробок двигатель греться не хотел,потому на ходу вентиль не работал.Но.По приезду в гараж (многоуровненвый паркинг,8 уровень) вентиль сработал после выключения двигла и добросовестно охлаждал радиатор.Суть в том,что при 97 град. после выключения двигла температура в верхнем патрубке быстро растет до точки срабатывания датчика (99),а вот падает до точки отключения (94) оооооочень медленно - циркуляции ОЖ ведь нет.Итог:либо менять датчик на более горячий (103-98),либо как с турбой - минут 5 молотить на холостом пока жижа охладится слегка.
sturmer вне форума
Старый 12.06.2012, 20:51   #168
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
А не проще сделать через зажигание- выключил мотор и винт потух ....
Стас 69 См вне форума
Старый 12.06.2012, 21:27   #169
sturmer
Аватар для sturmer
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Можно попробовать.А схемка есть?А то у меня с электрикой не очень...Но температура 94 все равно низковата.Надо было сразу брать датчик 103-98...
sturmer вне форума
Старый 12.06.2012, 22:11   #170
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а ты вот фотку выкладывал своего вентака то? а то у меня нет результата, как мне кажется... щас +15 +20 и машина не греется сама... пока вентак не нужен спереди...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
