Старый 11.06.2012, 23:03   #31
Fly1975
Марка: Jeep Overland
Старый стал сопливеть с брызгами на капот и на горячие части двигателя...масло горит,воняет(((поменял шланг...хватило на сутки,и штуцер вырвало(на новом!!!) поехал в ремонт гидравлики,с своими ввертышами соорудили гибрид,пока держит,хотя насос жжужжит как перед смертью.хочу попробовать хадо,думаю хуже уже не будет...
Fly1975 вне форума
Старый 11.06.2012, 23:10   #32
addco
Аватар для addco
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
гудит постоянно или нет? мне хадо не помогло, насос долго тек из-за шланга, потом поменял тоже на соболиный, течь ушла а гул нет. воздух выгонял на весу, хадо лил, пофиг все равно гудит. хочу попробывать насос перебрать кто писал что от пассата В3 внутренности один в один перебирали и все вставало отлично. надо пробывать.
addco вне форума
Старый 11.06.2012, 23:16   #33
для начала прокачать правильно, а потом уже крушить все подряд.
а хадо помогает от износа небольшого. задранные лопатки хадо не восстановит уже. будьте реалистами
Старый 12.06.2012, 01:23   #34
addco
Аватар для addco
прокачку делал по всем правилам вот из сервисного мануала
(1) Заполните резервуар жидкостью до указанного уровня и подождите не менее двух минут.
(2) Заведите двигатель на несколько секунд, а затем заглушите его.
(3) Долейте жидкость в резервуар до указанного уровня и повторите шаг(2). Повторяйте эту процедуру до тех пор пока уровень жидкости не станет оставаться постоянным после того как поработал двигатель.
(4) Поднимите передние колёса чтобы они не касались пола.
(5) Медленно поворачивайте руль от упора до упора, нажимая на них когда достигните, и так не менее 20и раз.
(6) Проверьте уровень жидкости и долейте при необходимости.
(7) Опустите машину, заведите двигатель, и используя DRB III активируйте вентилятор радиатора на максимальную скорость*.
(8) Поворачивайте руль от упора до упора.
(9) Остановите двигатель и проверьте уровень жидкости. Если уровень уменьшился, то восстановите уровень и повторите процедуру.
Предупреждение: Длительная работа гидравлического насоса на вспененой жидкости может вызвать его поломку.
(10) Если жидкость сильно вспенилась или побелела, то дайте ей отстояться несколько минут перед тем как продолжить процедуру.
(11) Убедитесь, что селектор АКПП в положении "P". Заведите двигатель и используя прибор DRB III активируйте вентилятор радиатора на максимальные обороты. Погазуйте чтобы достичь оборотов двигателя в 3000 об/мин.
(12) Проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.
* Если DRB III нет то придётся придумывать как обмануть датчик температуры двигателя чтобы ECU сам дал команду на клапан гидравличекого мотора
addco вне форума
Старый 12.06.2012, 01:32   #35
addco
Аватар для addco
надо все начинать с малого, а уже если не прокатило то рыть дальше.
с чего такое заключение про лопатки? диагноз через комп???
addco вне форума
Старый 12.06.2012, 01:58   #36
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от addco Посмотреть сообщение
На сколько я понял DRB III нужен при гидравлическом вентиляторе ДВС??? То есть ,если стоит электро,то все проще!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 12.06.2012, 09:02   #37
Fly1975
Кто может наблюдал,сколько по времени жужжит насос гидрача перед тем как вообще погибнуть? Месяц....год...? Или не ждать и заняться переборкой,чтоб не пришлось новый в сборе покупать?
Fly1975 вне форума
Старый 12.06.2012, 09:24   #38
он жужжать может всегда.
на ребилженых насосах написано кстати что жужжание не является дефектом и рекламации на эту тему не принимаются))))
Старый 13.06.2012, 01:37   #39
addco
Аватар для addco
Сообщение от Fly1975 Посмотреть сообщение
спрошу еще раз, гудит постоянно? когда руль выворачиваешь гул усиливается?
addco вне форума
Старый 13.10.2012, 22:06   #40
mixon
Марка: Grand Cherokee WJ,Limited 4,7 1999
Ребята!!! У меня стоял Соболиный и насос гудел, поставил родной шланг и гул перестал.
mixon вне форума
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
