Старый 08.06.2012, 16:13   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от алихан1 Посмотреть сообщение
уважаемые джиповоды подскажите есть проблема которая бесит.Мой гранд черокез на прагетом двс после проезда около 15 км когда на улеце температура колеблится 23-29 градусов по цельсию очень тяжко заводится надо крутить и крутить стартером и газ слегка довить потом заводиться газ отпустил обороты 2000 потом сами падают медленно.при температуре 16-20 такого нет заводиться как часы как вы думаете в чем проблема
Что-бы понять в какую сторону копать, плесни бензина в коллекор грамм 50 , если заведётся сразу значит нехватка топлива при старте - проверяем сетку на бензонасосе , сам насос, обратный клапан в магистрали топлива может стекает в бак, Если не заводится а крутишь ещё дольше значит не держат форсунки , стравливают бензин в коллектор.....
И ещё машина не на газу? бывает в редукторе рвётся мембрана и через вакуумную трубку газ заполяет коллектор, и пока его не продует незаводится...
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 08.06.2012 в 16:16.
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
