Старый 07.06.2012, 13:22   #11
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Вот этот разъем С170
Какое сопротивление должно быть между 3 и 8, я так понимаю это датчик температуры и сопротивление от температуры зависит. Тогда в каких пределах должно быть? Какое сопротивление между 3 и 2?
От чего зависит сопротивление 3-4 и 2-4? Каким должно быть оно?
А вот сами соленоиды
Какие сопротивления должны быть между 1-6, 1-5, 1-7?
Прошу прощения за такую назойливость и кучу вопросов, просто хочу залезть в коробку на праздниках, а это будет очень далеко от интернета, поэтому хочется подготовится заранее.
jarinov вне форума
Старый 07.06.2012, 13:29   #12
alekssandr
негде мне пока померить...если завтра только напомнишь после обеда
alekssandr вне форума
Старый 10.06.2012, 23:52   #13
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Снял поддон, магнит весь впримерно 2мм толщиной в мелкодисперсной пыли типа серебрянки. Крупных осколков нет. Это нормально или уже пипец? Сколько времени до этого не лазили в коробку я не знаю.
jarinov вне форума
Старый 11.06.2012, 18:23   #14
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Вобщем хотел проверить электрику от коробки в комп, не смог подлезть к 8и пиновому разъему, поэтому искал прям от датчиков. И собственно назрел очередной вопрос. Выглядит все это так
в основном все провода приходят на белую фишку на компе. их я все нашел, косу от коробки дергал, около компа дергал, аномалий не обнаружил. А вот с черной фишкой компа... на нее с коробки приходит только земля на 4ю ножку. Так вот на той фишке в коробке, которая обведена синим, эта земля есть. А вот в местах, обведенных красным, земли нет. Хотя подходят провода того же цвета и между собой они замкнуты, контакта с кузовом у них нет. Это так и должно быть и они там выше уходят в какую-то другую фишку или это уже обрыв косы внутри коробки где-то в районе фишки?
jarinov вне форума
Старый 11.06.2012, 18:26   #15
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
да, и ткните, плиз, пальцем, на какой соленоид ругается 37 ошибка, а на какой 45я.
jarinov вне форума
Старый 12.06.2012, 15:53   #16
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
вопрос с картинкой отпадает. вчера все делал машинально и практически без схем. Эти две якобы земли должны уходить на первую ножку. Теперь осталось найти куда она под капотом приходит.
Остался вопрос с соленоидами. Какие менять? И парт номера их, если не сложно
Последний раз редактировалось jarinov; 12.06.2012 в 22:23.
jarinov вне форума
Старый 12.06.2012, 22:37   #17
alekssandr
два черных....если у них обрыв или неправильное сопротивление, меняются парой, лучше искать б/у
Старый 12.06.2012, 23:33   #18
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
почему бу? чем новые плохи?
jarinov вне форума
Старый 13.06.2012, 00:11   #19
alekssandr
боюсь не найдешь....они вместе с косой по моему идут
Старый 13.06.2012, 11:36   #20
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Ковыряю схемы. На эту первую ногу и соответственно на эти черные соленоиды по серому проводу (который, как я думал, земля) идет плюс через релюшку (transmission control relay). Буду смотреть ее, возможно тупо залипает в каком-нибудь положении. хотя этот же плюс идет и на o/d solenoid control, а с овердрайвом у меня проблем нет.
jarinov вне форума
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
