Старый 05.06.2012, 15:06   #161
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Леха, а чего это за антенна в крыле вместо штатной?
U F O вне форума
Старый 05.06.2012, 15:11   #162
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
да штатной не было при покупке, я на рынке взял такую....выбор никакой или удочка 1,5-2х метровая или такая. Говно правда. Берет плохо, но мне больше для FM-трансмиттора, радио редко включаю. Хотя теперь думю об удочке, ибо антенна рации тоже длинная, в паре может не будет стремно смотреться.
Банкир вне форума
Старый 05.06.2012, 15:13   #163
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
U F O кстати панару никогда не резал? думаю порезать и регулируемой сделать
Банкир вне форума
Старый 05.06.2012, 15:14   #164
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
порезана панара, вживлены куски с регулировкой (муфта) от панары зетки
U F O вне форума
Старый 05.06.2012, 15:18   #165
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
угол допустим... толщина порядка 1.5-2.5"
при изготовлении проставки помните самую главную и простую вещь... шаровая имеет ограничения по углам хода... ;) не заламывайте ее
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 05.06.2012, 15:22   #166
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
значит все хорошо. При превышении угла хода шаровой - ее просто порвет?
U F O вне форума
Старый 05.06.2012, 15:36   #167
admin
Аватар для admin
не сразу... подвеску "клинит"...
и современем вы начинаете замечать что шаровая как то бысто умирает :) постоянно... после 2-й или 3-й начинаете задумываться :)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 05.06.2012, 15:37   #168
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
у меня 5см проставка лежит, но зараза одно отверстие не совпадает на пол диаметра. Буду наверно ее разрезать, вырезать лишнее и сваривать.
Банкир вне форума
Старый 05.06.2012, 15:47   #169
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
"клинит" - замирает в одном положении и не дает ходить мосту вверх - вниз?
U F O вне форума
Старый 09.06.2012, 08:54   #170
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Очередная серия многосерийного действа: Секис в гараже!
Вчера брал отгул, чтобы машиной позаниматься.
Начал с передней подвески. Сварил переходники на нижний точки крепления аммов от крузака 80
установил на машину и закрепил. Амм прикрутил. Втулки использовал от газели, чуть подрезанные и во внутрь резиновых втулок вставил металлическую от жигулей.
чтобы верхнюю часть амм установить, пришлось родные шайбы рассверливать на диаметр 14.
Дальше удлинил стойки стаба
И все собрал на машине
Пружины передние имеют изгиб
видимо из-за того что рычаги пока родные, надо удлиненные варить
Потом решил разобраться с А-рычагом. Поставить проставку под шаровую.
Как я раньше уже писал одно отверстие не совпадало, тогда я решил разрезать проставку и проварить ее уже по месту, на шаровой, для этого пришлось снять рычаг целиком.
Проставка была у меня 40мм, для ее установки мне понадобились болты более длинные чем родные. Родные имели длину 35мм, новые болты были 100мм, пришлось пильнуть их болгаркой
Итак проставка проварена
Рычаг установлен на место, но шаровая никак не хотела крепиться, одно отверстие опять не совпало. Тогда я опять распилил проставку и поставил на место в распиленом виде.
Казалось что вроде все, НО посмотрев на стабилизатор задний, мне не понравилось как он стоит. В итоге стойки были еще удлинены.
Теперь зад полностью готов! Осталось провести испытания.
Спереди же осталось опустить точку крепления панары, мост ушел влево и заменить рулевую сошку с рулевыми наконечниками. В предстоящие выхи надеюсь это сделать.
Дальше будет серия с изготовлением рычагов.
Продолжение следует.......
Банкир вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
