Старый 01.06.2012, 16:17   #51
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
http://www.germantrucks.ru/expert/81/
вот такая тема есть, надо бы попробовать перезаправить
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 01.06.2012, 22:43   #52
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Сегодня заменил виску... Старую как обещал- разломал, силикону в ней осталось меньше чайной ложки.. вот что внутри .. на правой части видно три отверстия их перекрывает заслонка которую поворачивает часовая пружина которая с наружи, на оси одет диск с тремя одинаковыми отверстиями(тот что слева) вокруг него вращается корпус, ..... пустот там полно но силикона в них нет похоже вытек весь , видно какой слой масла с пылью снаружи муфты .... новая муфта зашумела при нагреве как и положено, стояла минут 30 с включеным кондеем на холостых, стрелка стояла на миллиметр левее 100... на улице 27.... поеду с работы по пробкам ещё посмотрю...
Стас, давай, ждем результаты!
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.06.2012, 22:45   #53
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну ХЗ...
ИМХО или пружиной блокировать... Или если очень жарко - болт насквозь в стопор, пусть как и коленвал крутится... орет но охлаждает пусть...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.06.2012, 09:47   #54
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Ну ХЗ...
если силикон вытек то от пружины никакого толка, она открывает заслонку для перетекания силикона, а если силикона нет то пофигу открыта или нет эта заслонка... и судя по внутренностям блокировать надо минимум двумя болтами и насквозь тогда может её не так быстро разорвёт (как было написано по ссылке)..........
Ехал домой пробка была не сильная кондей был включен, но температура до 100 не добралась..... посмотрим что будет при хорошей жаре.....
Стас 69 См вне форума
Старый 02.06.2012, 13:45   #55
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
У меня щас при езде 100 градусов, в пробке или на светофоре немного растет до 101-102 и почти сразу падает до 97... На улице до +20 градусов (ну небыло еще больше)...
Может это нормально?! А то уже бзики млять. Не надо ставить цифровые бортовые компьютеры ... ))))) Раньше глянул на стрелку, около сотни, и ладно. А теперь от 95 до 102 гуляет цифра- вот и пугаюсь...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.06.2012, 13:47   #56
WhiteEagle
101-102 конечно фигня. А вот когда 105-110 это уже не бзики. Нужно меры принимать. Посмотрим, поможет ли мой дополнительный вентак.
WhiteEagle вне форума
Старый 02.06.2012, 20:44   #57
110 это нормально.
Старый 03.06.2012, 09:14   #58
WhiteEagle
Что в это мнормального? Это как у человека 38.5 Еще не смертельно, но причина то есть и ее надо устранять!
Старый 03.06.2012, 09:22   #59
Нормально, выше КПД двигателя.
Старый 03.06.2012, 10:07   #60
WhiteEagle
Безусловно КПД выше. Теплотехнику изучали, и про цикл Карно тоже мельком слышали.
Но помимо КПД есть еще много других параметров. А что при этом с парами трения и геометрией ЦПГ? А разжижение масла?
Если следовать твоей логике, то 120° еще лучше... Может, долой все эти вентиляторы и радиаторы? "Даешь КПД!"
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
