Старый 31.05.2012, 20:26   #1
fisk
Аватар для fisk
Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z) 5.2i (ZJ)
По умолчанию лето, машина начала греться; обороты движки
В общем на улице +29 и начала температура по-тихоньку расти, у меня машинка с америки, температура в фаренгейтах, на шкале по середине стало доходить до 200 фаренгейт 98-99 градусов по цельсии.
И еще одно: стоя в пробке обороты около 300 и иногда начинают уходить вниз, и бывает что глохнет (стоял 5 минут в пробке, 2 раза заглохла, режим D4), и седня заводил возле гаража, в самом начале начали обороты так плавать от 300 до 0 (режим P)...
fisk вне форума
Старый 31.05.2012, 23:46   #2
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
Сообщение от fisk Посмотреть сообщение
а че ? градусы до 100 норма , а вот обороты нада бороться ! свечи , трамблер , провода , форсунки ( помой , поменяй ) , помой ( с полным разбором ) горшок ( это та хрень каторая в которую вкручен датчик ХХ , сам датчик проверь промой ) ну и тд чудес в машине не бывает ! бывают кулибины которые эти чудеса придумывают ...
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 01.06.2012, 00:47   #3
моторчик небось застран
моторчик холостого хода.
надо весь дросель снять и всё в ацетоне промыть.
Старый 01.06.2012, 08:20   #4
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Ацетон зло. Я по-старинке тоже начал с ацетона, блин, завонял им все окрестности, отмыл чуть больше чем на половину, а потом как и было задумано домыл хайгировским карбклинером, блин, и чего я с него не начал? Сэкономил бы скорее всего уйму времени, затраченную на замачивание и драяние зубной щеткой:))
HalkBel вне форума
Старый 01.06.2012, 09:01   #5
fisk
Аватар для fisk
в этой машине под капот еще не лазил, где находится датчик хх, есть фотка ?) а то у меня есть виртуальный образ ремонта ГЧ, но там про датчик отдельно ниче нету...
fisk вне форума
Старый 01.06.2012, 10:02   #6
Ворчун
Аватар для Ворчун
радиатор проверь/почисти, вборьбе с температурой оочень помгает ;)
Ворчун вне форума
Старый 01.06.2012, 11:26   #7
HalkBel
Снять корпус дросселя (предварительно сняв пару трубок, воздуховод, тросики, отсоеденив датчики, ничего сложного, всё видно), из него выкручивать все что видишь и мыть, мыть, мыть. Среди открученного и вымытого окажется и моторчик ХХ:).
Особо геморная вакуумная трубка которая одевается на корпус дросселя спереди, у меня оказалась уже почти стеклянной и при попытке снять та часть что между дросселем и соединением рассыпалась напрочь. Погоревав одел кусок топливного шланга, месяц - полёт нормальный.
HalkBel вне форума
Старый 01.06.2012, 17:15   #8
fisk
Аватар для fisk
хорошо, будем пробовать :) седня опять поездил по городу, закипеть - не закипел, но когда у дома припарковался, открыл капот - в расширительном бачке кипело все :) прям по полной )
fisk вне форума
Старый 01.06.2012, 19:57   #9
всё прально говорят - сначало радиаторы - потом вискомуфту.
Старый 01.06.2012, 22:07   #10
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
надо открутить верхний кожух с радиаторов и глянуть в пространство между радиатором кондея и радиатором охлаждения.. и вычистить все говно налипшее на радиатор охлаждения . включая пух шерсть семена одуванчиков и тополя и сушеных жаб. помогает от перегрева очень даже
откручивать болта 4 гдет на 10
причем визуально засраность межрадиаторного пространства сложно увидеть. радиатор кондея может быть чист как слеза
Solarcat вне форума
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
