Старый 01.06.2012, 00:39   #11
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Шкив отличается диаметром! Насос отличается одной посадочной дыркой! Площадки рестайл и дорестайл вроде были разные (если никто не колхозил до тебя)...
Не все так просто...
На счет диаметра не знаю , но точно отличается количеством дорожек 6 и 7 соответственно . Я его штангелем обмерил вдоль и поперек , одинаковый вроде , шкив так же посажен и тоже железный . Остается площадка , но как писали ( если не перепутали с 5и2 ) там ролик натяжной , значит колхоз с площадкой только начинается Позырить бы на рестайловую площадку четырехлитровую ....
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 01.06.2012, 00:43   #12
можно позырить на виджеевскую площадку 4.0 в быково
Старый 01.06.2012, 01:12   #13
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
на рестайле ZJ и на виджее 4,0 одинаковый двигатель стоит ?
ICEMEN вне форума
Старый 01.06.2012, 14:59   #14
ждановский
Нихрена! У тя рестайл (по подписи)! С пластиковым шкивом! Снимать - ГЕМОРРРРРНО! И про электронное усилие - первый раз слышу...
И посадка 4 и 5.2 отличается одним болтом немного (точнее пипкой на насосе, но посадить можно)...
И аккуратнее с пластиной - переходником, силумин, лопается на ура...
А на хрена тогда на торце вала углубление, как будто под шестигранник? Сколько я шкивов видел, они все насаживаются с тем или иным натягом на вал, но при этом практически всегда фиксируются или болтом или шайбой! Вы чего, хотите сказать, что на насосе ГУРа шкив просто запресован? Не верю! Если так, то тогда напресовывали его на горячую, а значит на холодную хрен этот шкив стянешь! Писал же, съемник на 3-х ногах тянул пока шкив не треснул, а толку нет. Есть кто нибудь реально снимавший этот шкив?
ждановский вне форума
Старый 01.06.2012, 22:26   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Шкив просто напрессован. Снимали у нас в сервисе и прессовали обратно не раз. Все кто руками сам делал, все раскололи ...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.06.2012, 23:18   #16
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Шкиф напрессовывается на холодную, я поливал постоянно ВДшкой, что бы попроще шло. А снимается съемником для шаровых, чуть доработаным напильником. Потому что тянуть можно только за металический обод по центру шкива.
jarinov вне форума
Старый 02.06.2012, 07:26   #17
ждановский
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
А как ты лапку шарового съемника за шкив заводил? Через отверстие в шкиве? Выложи пжс фото съемника.
Старый 02.06.2012, 07:27   #18
ждановский
Можно о процедуре снятия поподробнее!
Старый 02.06.2012, 11:00   #19
ждановский
Парни, извиняйте, торможу! Да, действительно есть спец.съемник № С-4333. Внешне действительно похож на съемник для выпрессовки пальцев шаровых. Надо было мне дураку сразу посмотреть))) Ну да ладно...Немного успокаивает то, что мой временный колхозинг в виде установленного в бачке самопального латунного штуцера (стоит несколько выше отломанного) нормально функционирует. Донорский насос (с металлическим шкивом), слава богу, не гудит, не течет и работает!
Старый 02.06.2012, 13:33   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Видел спрессовывают тем же станком, на котором меняют подшипники диффов. Там воздушный пресс работает в две стороны. Самое главное - при напрессовке подложить хоть пятак или шайбу под попку насоса, она чуть утоплена по отношению к корпусу, тогда попка не лопнет (не выдавится) прессом...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
