Старый 27.05.2012, 12:35   #231
ждановский
Про плунжер дросселя... Я тоже думал, что должен бы до конца выдвигаться. Ни фига, он назад выходит тока когда давление есть. Вот его оно и выталкивает до касания с рычагом. Так, что за это голову не ломай. Повторюсь: раз у тебя без штекера в 3-ю встает, а со штекером проблемы, то или датчик или гувер.
ждановский вне форума
Старый 27.05.2012, 12:35   #232
ждановский
через неделю думаю дойдет...
Старый 27.05.2012, 18:25   #233
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Ну, это радует!
А как быть с невключением первой на "1"??? Смотрел гидросхемы - вроде не должно такого быть. Ох чую - надо вскрыть её, и посмотреть ВСЁ! А не то "чё-нибудь" крякнет!!!
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.05.2012, 19:05   #234
Макушкин Ю
Самодиагностики у меня нет. Фирменного сканера у нас нету, нашел другой, тоже американский, джип вроде читает. Так он первоначально коробку не видел. Разобрали РСМ и пропаяли контакты (было много микротрещин). После этого сканер коробку увидел, но показал, что неисправностей нет.
Схожая ситуация - двиг видит, коробку нет.
Можно по подробнее - про разобрали, пропаяли.
Старый 28.05.2012, 19:54   #235
ждановский
Подробнее не могу, т.к. не видел. Просто отдал мозг знакомому, он его ковырял. Но в моем то случае это не помогло. А видел/не видел сканер, это может дело случая, т.к. этот сканер такой уставший, что скорее мерт, чем жив. Да и ошибки сканер не все показывает.
Старый 11.06.2012, 15:37   #236
Макушкин Ю
Гувернёр с датчиком пришли. (СПАСИБО ЖДАНОВСКОМУ!) Меняю...
Сейчас (пока поддон снят) решил "дунуть" в отверстия сервоприводов и сцеплений. Так вот - герметичность "наблюдаю" только в сервоприводах тормозных лент.
В сцеплениях (что в заднем, что в переднем) герметичности нет...
Я думаю там возможно допускаются утечки (через уплотнения "вокруг вала" - как там они правильно называются?!) но наверное не до такой же степени...
Как должно быть? Подскажите кто сталкивался!
Старый 12.06.2012, 22:51   #237
alekssandr
очень бодро там все шипит
alekssandr вне форума
Старый 13.06.2012, 04:51   #238
Макушкин Ю
О как! Но чё-то меня это настораживает...
Причём в заднем сцеплении давление (воздуха) падает (грубо) с 8 до 2 очень быстро, а после с 2-1,5 до 0 падает дольше чем "полсекунды".
А вот в переднем - вообще мнгновенно до 0...
Я думаю это не правильно.
Старый 13.06.2012, 08:25   #239
alekssandr
правильно..они ведь отрабатывают...а масло - не воздух
Старый 13.06.2012, 20:25   #240
Макушкин Ю
Тогда какого хрена она у меня буксовать начала? ( на 1, и на 2. Если газу по-больше)
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
