#11 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Поставили шайбу, затянули, хватило на 100м хреновой дороги, опять застучало. Сижу думаю. Там вал под конус, он чутка из сошки вылезает, нужно шайбу больше диаметра вала ставить, а вал там 30мм.
#14 |
Сверху на поросенке регулировочный винт с контргайкой.
Вкручивая винт вниз -зазор в шестернях уменьшается (соответственно люфт), выкручивается -увеличивается. Только не перекрути его -закусывать будет... Ну и про шайбу верно написал- -выточи шайбу по размерам и под гайку ее. |
#15 |
Ну подтяжка не помогла. Что там менять? редуктор в сборе? или как то можно перебрать? Сколько еще можно ездить? Машина на дороге нормально себя чувствует, не мотает никуда, только когда по раздолбанной дороге едешь, позвякивает.
#18 |
