Старый 24.05.2012, 19:38   #11
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
У меня такой стоит. Там простой геркон и магнитик крутится. Когда накрылся окончательно я его полность разобрал и развальцевал, думал что умер геркон. Оказалось что переломилась ножка у геркона, первый раз такое в электронике увидел. Вообщем спаял, заменил смазку(была как пластелин) поставил-все работает.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 24.05.2012, 20:23   #12
antondubkov
Марка: jepp cherokee 4.0l 1993 AW4
люди добрые помогите. у меня как раз таки три контакта и он наверное работает. а беда в том что капиталил автомат и куда то ушел(в лес наверное) провод с этого датчика в итоге автомат работает только на первой скорости а потом в аварию. нашел этот штекер на три провода. ВОПРОС куда приходит второй конец провода!!!!
antondubkov вне форума
Старый 24.05.2012, 21:00   #13
alekssandr
тот датчик, от которого только первая двухконтактный и стоит на акпп а не на раздатке
alekssandr вне форума
Старый 24.05.2012, 21:06   #14
antondubkov
на акпп датчик скорсти вращения выходного вала (туда идет 5 проводов, он у меня подключен)а вот датчик скорости(расстояния)который на раздатке он у меня вообще пустой из за него автомат не хочет вторую включить
Старый 24.05.2012, 21:08   #15
alekssandr
так у тебя аw4...по ней не знаю
Старый 24.05.2012, 21:17   #16
antondubkov
да автомат то в принципе не при чем дело с раздаткой точнее с этим датчиком
Старый 24.05.2012, 21:47   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
AW4 достаточно автономная, от машины берет положение дросселя, стоп сигнал, ну и питание, остальное все свое. Так что отказ переходить выше может быть обусловлен неправильной регулировкой троса kick down, отсутствием сигнала с датчика скорости выходного вала коробки (белый разъемчик на три контакта, задейстаовано только два из них, ну и собственно кривые руки никто не отменял. Не знаю что имелось ввиду под 5ю проводами, но это совсем не то.
Датчик скорости автомобиля, на раздатке который, в XJ только и может что скорость машины показать да круиз контролю помочь держать скорость заданную, но к АКПП отношения не имеет. По цепи у него +8 вольт питание (7й вывод PCM) земля, ну и сам сигнал, идет к щитку приборов и к 47 выводу PCM. Соединяется через разъем в районе крепления раздатки к коробке.
Степаныч вне форума
Старый 24.05.2012, 21:53   #18
goblin1965
Аватар для goblin1965
степаныч! яс похожей проблеммой 4 года уже воюю!плавающий глюк-то переключается,то нет!датчик скорости заменил,коробку перебрал,проводку прозвонил,массу зачистил,откуда коробка берет стоп сигнал и как это влияет на переключение?
goblin1965 вне форума
Старый 24.05.2012, 22:04   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну саму точку подключения (физически) не подскажу, электрически это +12 вольт, те что на стоп-сигнал идут. Отвечает за разблокировку сцепления в гидротрансформаторе. На переключение никак не влияет, ни вверх, ни вниз, просто с нажатой педалью усилие на входной вал коробки передается только гидравлически, если отпустить педаль тормоза, то при скорости более 7,5 миль/час сцепление внутри гидротрансформатора жестко зафиксирует крутящий момент с двигла на коробку
Степаныч вне форума
Старый 24.05.2012, 22:07   #20
valdod
Что-то не могу понять - тут что, меняют привод датчика шестеренчатый на другой?
http://www.jeepforum.com/forum/f11/v...sensor-942871/
valdod вне форума
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
