Старый 23.05.2012, 18:34   #21
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
то есть, если я правильно понял, скинуть бампер, добраться до самого блока и напрямую на его вход подать питание, смотря что из этого выйдет?
U F O вне форума
Старый 23.05.2012, 21:36   #22
имея подозрение что вентелятор управляется ШИМ, а реле - это вовсе не реле, а широтно-импульсный преобразователь на базе например мощного полевого транзистора, то проверить его можно путем подачи напряжения от регулируемого источник тока на вход и наблюдения результата на выходе.
Да, я так делал. Кстати вот что там внутри. Там всё ещё залито компаундом, расковыривается легко. В моём случае отпаялась подложка силового мосфета от платы, на фотах видно. Даже удалось починить
Старый 23.05.2012, 23:29   #23
не. не совсем.
по хорошему нужно сначала определить необходимый уровень сигнала на затворе а потом подать втуда это напряжение. вентилятор должен заработать. учитывая что у большинства юзеров нет оборудования для регулировки скважности сигнала, проверку эту можно назвать условной.
Старый 23.05.2012, 23:35   #24
перегрев видимо. надо на КПТ-8 сажать к железке
Старый 24.05.2012, 09:28   #25
не. не совсем.
Я пульсы с генератора подавал и осцилом смотрел что на выходе. В качестве нагрузки использовал фарфоровый реостат. Работает эта херня как обычный силовой каскад, то есть тупо повторяет то что на входе усилив по току. Амплитуду которую подавал не помню - давно было.
Старый 24.05.2012, 09:33   #26
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
у меня при пустой системе кондиционера (фреона нету) электровентилятор включается толко при выстfвлении климата в LOW.если в HI стоит то вент не включается
deemonNSK вне форума
Старый 24.05.2012, 11:03   #27
ну ты то крутой. ванну ультразвуковую на 200 литров имеешь ))))
а у меня даже генератора нет....
Старый 25.05.2012, 21:34   #28
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
поставил заведомо исправное реле - херсон, не крутится ни при каких условиях. Можно на пропеллер напрямую дать 12v? Посмотреть, крутится или нет.
U F O вне форума
Старый 27.05.2012, 23:40   #29
попробуй
Старый 24.07.2014, 13:15   #30
Александр 90
Марка: jeep cherokee liberty sport 3.7
У меня обратная проблема на Либерти Спорт 3.7,вентилятор кондиционера не выключается,даже при выключенном зажигании. Тоесть реле замкнуло? Подскажите где оно находится? В распределительной коробке его нет. По электросхеме стоит где-то отдельно. Если можно укажите марку реле и где можно купить...Это случилось после мойки. Сомневаюсь,что у нас на Длинном Востоке возможно найти...
Последний раз редактировалось Александр 90; 24.07.2014 в 13:25.
Александр 90 вне форума
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
