Старый 23.05.2012, 22:45   #31
ждановский
а как тебе то, что мозги с 93-го с обраткой без проблем живут на 95м , без обратки и наоборот? при обратке есть еще один фактор - пропускная способность самой обратки...
Извини, что торможу, но не понял мозги то с давлением в рампе как связаны? Они же ниче там не регулируют. Тока время впрыска.
ждановский вне форума
Старый 23.05.2012, 22:49   #32
alekssandr
время берется по факторам...не напрягает, что на схеме с обраткой 2.2 хватает, а без и трешки мало?...и то, что на турбовых версиях того же фольксвагона обратка имеет место? правда и давления 4 очка
alekssandr вне форума
Старый 23.05.2012, 22:54   #33
ждановский
Я вначале обратил внимание, что у нас в рампе давление больше, чем на системах с обраткой. Подумал, значит так надо, а вот почему... Не знаю, короче.
Старый 23.05.2012, 22:56   #34
ждановский
Еще вопрос: а чем нам не подходят всякие волготазовазовские регуляторы?
Старый 23.05.2012, 22:59   #35
alekssandr
почему не подходят? знаешь прикол. в первом рестайле регулятор находится в сборке насоса...а он такой же. как и в системе с обраткой...просто к нему трубок вакуумных нет...когда на системе с обраткой тапка в пол - те же 2.8
Старый 23.05.2012, 23:12   #36
ждановский
Ну так если ставить неродной регулятор, надо вакум цеплять или просто настроить его один раз на нужное давление и забыть?
Старый 23.05.2012, 23:20   #37
alekssandr
забить...+- очко мозги по своим пределам переварят...лишь бы производительности хватало
Старый 23.05.2012, 23:22   #38
ждановский
Ты хотел сказать пропускной способности (если речь о регуляторе) или это про насос?
Старый 23.05.2012, 23:24   #39
alekssandr
насос
Старый 23.05.2012, 23:38   #40
ждановский
Предлагаю чумачечный вариант: выбросить из бака насос вместе с фильтром -регулятором. На днище (над мостом, где у дорестайла фильтр стоит) закрепить сборку, состоящую из насоса фильтра и ...регулятора! Последний установить сразу после насоса и обратку в бак (нафига ее ее от рампы через весь кузов тянуть). Регулятор (любой из отечественных или менее дорогих) настроить на постоянное давление (рабочее + одно очко). Да, и еще обратный клапан поставить описывали. Плюсы конструкции вижу в доступности и простоте замены элементов. Рампа при этом остается родная. Если все детали (регулятор, фильтр, бензонасос и клапан) будут легкодоступными, то и не придется связываться с онлайн-покупками или неделю ждать пока из Москвы привезут. А если в дороге не дай бог... Мера вынужденная и интересная тока для глубинки... У нас в Саратове например даже этого фильтра-регулятора в наличии нету.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
